Les
collections de données dérivées permettent de définir des
collections de données par l’application d’une opération sur une (ou plusieurs)
collections existantes. Ces collections dérivées peuvent être de trois types :
- Les transformées de Fourier, obtenues par application d’un algorithme
FFT aux valeurs d’une collection. Seules les
collections définies sur un intervalle temporel sont compatibles. La
collection créée hérite du support de la collection transformée.
L’utilisateur :
- doit spécifier l'intervalle de pas spécifique,
- peut cocher ou non l'option "Duplication automatique des forces pour
machines tournantes". Si activée, cette option reconstitue la FFT sur
l'ensemble des périodicités du dispositif (i.e. le dispositif
complet), permettant ainsi à l'utilisateur de limiter le nombre de pas du scénario de résolution.
Pour que cette duplication puisse s'opérer, il faut que le scénario résolu couvre au moins une
période électrique et que l'intervalle de pas sélectionné soit un sous multiple de la période mécanique
afin que les valeurs des forces au premier et au dernier pas de l'intervalle
sélectionné soient identiques. De plus, le dispositif ne doit pas être étudié dans des phases
d'accélération (ex. pas de charge couplée), car la vitesse de
l'ensemble mécanique en rotation doit être constante.
- Les opérateurs simples, qui permettent d’extraire les valeurs
Maximum,
Minimum,Moyenne
(statistique), Somme ou
Valeur RMS d’une collection multi-pas. Les
collections mono-pas ne sont pas compatibles. La collection créée hérite du
support de la collection transformée. L’utilisateur doit spécifier :
- un intervalle de pas spécifique,
- l’opérateur à appliquer.
- Les excitations harmoniques, qui permettent de définir une collection
similaire aux collections obtenues par transformation de Fourier, mais en
définissant directement les valeurs des différentes composantes (continue et
harmonique) par la combinaison des valeurs d'autres collections. Les
collections choisies pour composer ce type de collections doivent partager
un même support et un même type de données (nodal ou élémentaire, scalaire
ou vectoriel). La collection créée hérite du support des collections
transformées. L’utilisateur doit spécifier :
- une collection définissant la composante continue, les valeurs de
cette collection doivent être réelles,
- une collection définissant la composante harmonique, les valeurs de
cette collection doivent être complexes,
- une fréquence associée à l'harmonique.
