Collection de données de forces
Les collections de données de forces sont divisées en 3 types, correspondant à des types de force spécifiques :
  • Les forces surfaciques, obtenues par intégration nodale de la grandeur spatiale dFmagS (densité de force magnétique surfacique). Ces forces ne peuvent être calculées que sur des supports surfaciques localisés à l’interface entre 2 régions de perméabilité magnétique différente. Pour les applications MH (Magnéto Harmonique), l'utilisateur doit aussi spécifier le type de valeur à collecter (valeurs continues, instantanées ou pulsatoires).
  • Les forces volumiques, obtenues par intégration locale de la grandeur spatiale dFLapV (densité de force de Laplace volumique). Ces forces ne peuvent être calculées que sur des supports volumiques. Pour les applications MH (Magnéto Harmonique), l'utilisateur doit aussi spécifier le type de valeur à collecter (valeurs continues, instantanées ou pulsatoires).
  • Les forces dédiées aux machines tournantes avec import de maillage, obtenues par intégration de la pression magnétique sur un cylindre virtuel dans l’entrefer avant d'être projetées sur les nœuds du support. Ces forces ne peuvent être calculées que pour des supports circulaires ou cylindriques.
    • L’utilisateur doit spécifier :
      • le rayon du cylindre virtuel dans l’entrefer sur lequel la pression magnétique est intégrée,
      • l’unité de longueur de la valeur du rayon
    • L’utilisateur peut modifier :
      • le nombre minimum de points de calculs le long du périmètre
      • le nombre minimum de points de calculs le long de l'axe Z (en Flux 3D & Flux Skewed uniquement)
      • le cercle d’intégration local autour d’un nœud (mettre 0 pour forcer le calcul de la valeur optimale)
Quel que soit leur type, les collections de données de forces doivent être définis par :
  • Un support de donnée compatible avec le type de collection choisie
  • La liste des pas pour lesquels les valeurs doivent être collectées (scénario complet, intervalle spécifique ou simple pas)
    Note: si la collection est définie avant la résolution du projet, l’utilisateur doit spécifier le scénario pour lequel il souhaite collecter les données. Les données seront alors collectées au cours de la résolution de ce scénario.
