Co-simulation Flux-AMESim : compléments
Calcul des pertes
En ce qui concerne le calcul des pertes, Flux propose les deux calculs suivants :
Type Pertes par effet Joule dans … Capteur Flux
Pertes circuit électrique les bobines et les résistances du circuit électrique FLUX_LOSSES_COND_BOB + FLUX_LOSSES_RESISTANCE
Pertes électro-
magnétique
les régions de type conducteur massif (courants de Foucault) FLUX_LOSSES_DOMAIN
Paramètres supplémentaires
En ce qui concerne la gestion des paramètres, il est possible de distinguer les paramètres d'entrée et de sortie, nécessaires au bon fonctionnement de la co-simulation et les paramètres supplémentaires.
Paramètre Gestion
paramètres d'entrée (AMESIM_... )
paramètre de sortie (FLUX_... ),
automatisée /
transparente pour l'utilisateur
paramètre supplémentaire (PARAMETER … ) à la charge de l'utilisateur
Les paramètres supplémentaires sont des paramètres Flux dont les valeurs peuvent être transmises à AMESim.
Ces paramètres sont :
  • des paramètres géométriques (indépendants)
  • des paramètres E/S de type
Projet F2A
Lorsque le composant de coulage est validé par l'utilisateur (phase1), le logiciel Flux génère le nouveau projet Flux pour la co-simulation (dénommé F2A). Ce projet sera appelé par AMESim pendant la co-simulation. La gestion des paramètres d'entrée (amesim_...), de sortie (flux_...) et supplémentaire (parameter …) est transparente pour l'utilisateur.
Le nouveau projet NOM_PROJETF2A.FLU est caractérisé par :
  • nom :
    même nom que le projet initial avec le suffixe F2A
    même répertoire que le projet initial
Fichier F2A
Dans le projet F2A, Flux stocke un fichier d'informations de couplage (AMESIM_LINACT.F2A ou AMESIM_MOTOR.F2A).
Ce fichier est stocké dans le répertoire persistent .
Il permet de stocker les informations suivantes :
[MAIN]
VersionF2A = 1.0
Version composant de couplage
[SERVER]
Server = FLUX2D_12.0_32
MEMSIZN3 = 78643200
MEMSIZC3 = 655360
JVM_MEMORY = 200
CAO_DEFLAN = 1
Informations Flux version server mémoire numérique, caractère et IHM. Une valeur de "0" correspondra au mode mémoire dynamique (MEMSIZN3 et MEMSIZC3).
[INPUTS]
AMESIM_VOLTAGE.name = AMESIM_VOLTAGE
AMESIM_POSITION.name = AMESIM_POSITION
AMESIM_TEMPERATURE.name = AMESIM_TEMPERATURE
Paramètres d'entrée
(pour Flux)
[OUTPUTS]
FLUX_CURRENT.name = FLUX_CURRENT
FLUX_FORCE.name = FLUX_FORCE
FLUX_LOSSES.name = FLUX_LOSSES
Paramètres de sortie
(pour AMESim)
[PARAMETERS]
Parameter1.name = STATOR_X
Parameter1.value = 7.71941033972284
Parameter2.name = DXROTOR
Parameter2.value = 0
Paramètres supplémentaires (pour AMESim)
