壁面
パートからバインダー至るまでのサーフェスを作成し、ストレッチと成形をしやすくします。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
余肉の延長アイコンをクリックします。
壁面アイコンをクリックします。
バインダーを選択します。
注: 壁面のスケッチ面が作成され、青い四角で可視化されます。
コントロールポイントを配置してカーブを作成します。
- カーブを閉じるには、最初のポイントと最後のポイントを一緒にドラッグします。カーブを閉じると自動的にサーフェスが作成されます。
- カーブを開いたままにするには、コントロールポイントを配置した後、右クリックで確定します。
注: 壁面がパートとオーバーラップしている場合は、赤い線が表示されます。 - オプション: ガイドバーでは、デフォルトでサーフェスの作成が選択されており、サーフェスが自動的に作成されます。サーフェスを自動作成したくない場合は、サーフェスの作成を選択解除します。
- オプション:
コントロールパネルで、次数を入力し、Enterキーを押します。
ヒント: 2、3、4、または5を入力する必要があります。次数が高いほど曲率表示がスムーズになります。
- オプション: ガイドバーで、描画ビューを選択し、型抜き/成形方向に沿って表示します。
- オプション:
壁面を編集します。
動作 操作 ポイントの位置を変更する - ポイントをドラッグします。
- ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、x座標、y座標、およびz座標を入力し、Enterキーを押します。
ポイントを削除する ポイントをクリックし、Alt + Dキーを押します。 ポイントを追加する Altキーを押しながら、追加するポイント
をクリックまたはドラッグします。カーブをスムーズにする ポイントをクリックし、スムーズをクリックします。 カーブをシャープにする ポイントをクリックし、尖点をクリックします。 注: 半径を変更できるのは、尖点カーブのみです。ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、半径を入力してから、Enterキーを押します。
カーブを開く ポイントをクリックし、ここでカーブを開くをクリックします。 注: カーブを開くにはその前に閉じる必要があります。ポイントに重みを追加する ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、重みを入力してから、Enterキーを押します。 注: コントロールポイントに重みを追加することで、そのコントロールポイントはカーブの形状により大きな影響を与えます。壁面を延長する モデリングウィンドウで、白い矢印をドラッグします。 抜き勾配を変更する コントロールパネルの抜き勾配に値を入力します。 壁面スケッチ面を再配置する モデリングウィンドウで、スケッチ面を選択し、矢印をドラッグします。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
