ダイ
バインダーをトリムしてラウンドを追加し、型抜きダイを確定します。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
ダイアイコンをクリックします。
ダイサブツールをクリックします。
バインダーを選択します。
バインダーを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア
を選択し、別のバインダーを選択します。
選択を確定するには、右クリックします。注: 選択したバインダーに関連する壁面と余肉が自動的に選択されます。ない場合は、選択できます。 -
フィレットのタイプを選択します。
方法 説明 エッジフィレット Inspire Studioからラウンドツールを使用してフィレットを作成します。 次のいずれかの操作を実行します。
- すべてのフィレットに同じ半径を指定するには、1つのフィレットをクリックして半径を入力します。
- 半径が異なるフィレットを定義するには、Altキーを押しながら青色のドットをクリックしてフィレット位置を追加します。その後、矢印の1つをドラッグするか、半径を入力します。
ロフトフィレット Inspire Studioからロフトツールを使用してフィレットを作成します。 - フィレットの近似を調整します。0~1の値を入力します。0は面取りで、1は半径の小さいフィレットです。
- フィレットをクリックして幅と角度を変更します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
