Il programma salva versioni degli oggetti personalizzati man mano che vengono creati, consentendo all'utente di passare a
una fase precedente di un oggetto e modificare o riutilizzare l'oggetto di quella fase.
Storia di costruzione svolge due ruoli principali: mostra le fasi coinvolte nella creazione di un oggetto e abilita la modifica
di un oggetto o del relativo oggetto sorgente.
Browser Modello visualizza la storia di costruzione di un oggetto come un albero. Analogamente a un albero reale, il padre,
i nodi radice, sono nella parte inferiore dell'albero, mentre i nodi figlio, come i rami, sono in cima.
Acquisire un'immagine di un modello. Per impostazione predefinita lo sfondo è bianco, ma è possibile impostare un colore diverso
o trasparente. Le frecce sulle curve sono disattivate automaticamente.
Inspire Studio ha quattro diverse barre degli strumenti per consentire di accedere rapidamente agli strumenti necessari per la modellazione
3D, la creazione di schizzi e PolyNURBS, e il rendering. È possibile utilizzare le barre degli strumenti con la configurazione
di strumenti predefinita, oppure personalizzarle aggiungendo e rimuovendo strumenti secondo necessità.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la
semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie
solide in forma libera levigate e continue.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo,
rilevare sottosquadri, assegnare tag a entità, modificare e visualizzare semplificazioni come immagini statiche o animazioni,
creare all'istante iterazioni della progettazione e assegnare variabili.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del
modello.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
È possibile modificare oggetti figlio e padre nella storia di costruzione.
Per modificare un oggetto figlio corrente, fare doppio clic in Browser Modello. Nella scena, l'oggetto viene visualizzato con un Pannello dei parametri. È possibile modificare l'oggetto direttamente o modificare i relativi parametri in Pannello dei parametri.
Per modificare un oggetto origine o padre, selezionare l'oggetto Raccorda, quindi nell'albero di costruzioni fare doppio clic sull'oggetto Cubo disattivato.
