导入和合并几何体
将已保存的模型导入并合并到当前模型中。
  1. 选择文件 > 导入或按 Ctrl+I。
  2. 在“导入文件”窗口中,选择一个文件。您还可以按照文件类型筛选并显示之前的模型版本。
  3. 点击打开。
提示:
  • 导入的模型会作为装配插在模型浏览器(M)的顶层文件夹下。要移动所导入模型在模型层级中的位置,在模型浏览器(M)中拖动该文件夹即可。
  • 打开旧版 Inspire .stmod 文件时,“历史记录浏览器”将显示一个名为 StmodImport 的结构特征,其工作方式与 CAD 导入相同。
解决几何体导入错误问题
解决在导入时自动检测到的几何体错误。
您在导入文件时,Inspire 会检查模型中是否存在几何体错误。如果发现任何问题,则会显示以下错误消息:
  1. 点击是以尝试修复错误。
    注: 您不会收到是否已修复所有错误的确认消息。
  2. 若想检查确认模型中的所有零件是否都为实体,可右击模型浏览器(M)中的列标题,选择质量复选框,并点击确定。质量非零的所有零件都是实体几何体。
