导出几何和结果
导出几何和模拟结果以用于其他应用程序。
提示: 如果其他应用程序不会自动转换单位,则您需要在导出前在 Inspire 中更改单位系统。
导出几何
使用另存为命令导出整个模型,或使用保存所选命令导出所选对象。
  1. 采用以下任意一种方法:
    • 要导出整个模型,选择文件 > 另存为。
    • 仅导出所选对象,首先选中该对象,然后选择文件 > 保存所选。
  2. 选择一个文件夹,输入文件名,然后选择文件类型。
  3. 点击 保存。
将优化后的形状导出为 STL 文件
将优化后的形状导出为 STL 文件,这是许多 CAD 系统都支持的标准格式。
  1. 点击优化后的形状。
  2. 选择文件 > 保存所选或按 Shift+F12。
  3. 选择一个文件夹并输入文件名。
  4. 在保存类型中选择 STL (*.stl)。
  5. 点击 保存。
使曲面适合优化后的形状
使曲面适合优化后的形状,然后将其保存为所需格式。
  1. 右键点击优化后的形状,然后点击右键菜单上的使曲面适合优化后的形状。
  3. 选择一个文件夹,输入文件名,然后选择文件类型。
  4. 点击保存。
将优化后的形状导出至 Inspire Studio
使用右键菜单上的保存至 Evolve 选项,将优化后的形状导出至 Inspire Studio。
  1. 右键点击优化后的形状,然后点击右键菜单上的保存至 Inspire Studio。
  2. 打开 Inspire Studio。
  3. 在建模工具栏的 Inspire 选项卡上,点击优化形状浏览器工具。
  4. 双击导入的优化形状至 Inspire Studio。
导出 FEM 文件至 HyperMesh
使用 HyperMesh 窗口上的导出按钮将 FEM 文件导出至 运行优化。
  1. 在优化工具上,点击运行优化。
  2. 点击导出按钮。
  3. 选择一个文件夹,输入文件名,然后点击保存。
    Inspire 会将 FEM 文件写入该位置,并会对该模型使用当前可用的单位系统。
