教程:运动铰接关联副
向铰接副添加关联副,反转关联副的方向,然后运行运动分析并绘制结果。
在本课中您将学习到:
  • 向铰接副添加关联副
  • 反转铰接关联副的方向
  • 运行运动分析并绘制结果
打开 Inspire 模型
  1. F7 键打开“演示浏览器”。
  2. 双击 Motion 文件夹下的 M08_SpurGearset.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
  3. F2 键打开“模型浏览器”。
  4. 将显示单位更改为 MMKS
运行运动分析
  1. 在功能区上选择运动选项卡。
  2. 点击“分析运动”工具上的快速运行按钮,查看运动中的模型,并让分析运行完成。
    分析停止运行后,即显示 图标,并且自动进入复查模式。
  3. 点击动画工具栏上的播放按钮查看结果。
    注: 对该模型进行初始运动分析时,转动电机会驱动“摆动换向齿轮”装配。在其他齿轮上看到的任何旋转都是由于重力作用于物体重心的影响。下一步我们将添加铰接关联副,看看会发生什么情况。
  4. 点击查看运动的结果图标,或双击右键退出复查模式。
为模型添加数据明细
  1. 从“连接”工具组中选中关联副工具。
  2. 选择操作栏上的在自由铰接处
  3. 点击操作栏上的 按钮。
    会创建两个铰接关联副。
  4. 在小对话框中,请注意比例因子。该软件自动从齿轮的齿数中提取比例。此功能仅在使用操作栏上的“在自由铰接处”选项时可用。
  5. 在模型视窗或“模型浏览器”中选择齿数比为 32:64 的另一关联副,并注意比例因子。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
使用铰接关联副运行第二次运动分析
  1. 点击“分析运动”工具上的快速运行按钮。
    将显示一条警告消息,指出关联副要求铰接为刚性并处于活动状态。
  2. 点击固定按钮让关联副的铰接变为刚性和活动状态。
    注: 若要避免收到此错误消息,点击“关联副”操作栏上的 图标,选择强制将连接的铰接变为刚性
  3. 再次点击快速运行按钮,查看运动中的模型,并让分析运行完成。
  4. 为模型设置动画并观察“摆动换向齿轮”上的轮齿,如果“64 齿 3/8" 齿轮”上的齿轮齿相互穿过,这是不正确的。我们将通过反转铰接关联副的方向来解决这个问题。
反转铰接关联副运动的方向
  1. 选择关联副工具。
  2. 在模型视窗或“模型浏览器”中选择铰接“摆动换向齿轮”和“64 齿 3/8" 齿轮”的关联副。
    关联副显示为成对的蓝色和红色圆圈。
  3. 在小对话框中,点击 图标来反转铰接关联副运动的方向。
运行第三次运动分析并绘制结果
  1. 点击“分析运动”工具上的快速运行按钮,查看运动中的模型,并让分析运行完成。
    现在齿轮齿按预期啮合。
  2. 在“模型浏览器”中选定 Coupler 1,并绘制结果。
    默认情况下,图表显示其中一个连接的铰接的扭矩。接下来,我们将比较关联副中使用的两个铰接的旋转速度。
  3. 右键点击图表,然后从右键菜单中选择角速度
    从这个图表中,您可以看到速度比为 2:1。
  4. 在“模型浏览器”中选择Coupler 2
    现在我们看到 Coupler 2 的比率为 4:1。
  5. 右键点击图表,选择扭矩大小
    扭矩大小也显示出关联副比率。
