设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
在“分析浏览器”中使用显示分析结果工具查看线性静态、正则模态或屈曲模式分析的结果。查看结果并为结果添加动画效果、添加数据明细,并对比不同运行的结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
Inspire 提供多个类型的线性静态分析,以及正则模态和屈曲模式。
运行结构分析时,您可以选择将 SimSolid 还是 Optistruct 用作求解器。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
定义并运行一个线性静态、正则模态或屈曲模式分析,然后导出 FEM 文件。
使用分析浏览器查看分析结果。
有限元分析可根据所运行的分析类型和选定的选项针对每种载荷工况生成不同的结果类型。在“分析浏览器”中选择一个运行、载荷工况和结果类型,以查看线性静态分析的结果。
使用“分析浏览器”查看正则模态结果。
使用“分析浏览器”查看屈曲模式结果。屈曲模式仅在运行 OptiStruct 分析时可用。
使用出现在模型视窗底部的动画工具栏开始动画并记录结果。
使用“分析浏览器”中的数据明细图标,调用并查看模型目标点的所选结果类型的值。
在一张表中对比多个分析运行的结果。“对比结果”按钮位于“分析浏览器”底部。
查看当前运行的状态,以及尚未查看的当前模型的运行情况。要查看以往的运行,您需要查看运行记录。
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
