SimSolid 中的反作用力
使用“反作用力”工具来使零件之间,或固定约束或接地螺栓处的合力和力矩可视化。
![](../../../images/icons/inspire/icon_reaction_forces.png)
选择一个零件、固定约束或接地螺栓来查看其反作用力。
![](../../../images/figures/inspire/resultant_forces.png)
模型视窗下方的表格汇总了各反作用力。该表格和合力的可视化仅在运行 SimSolid 分析后可见。
![](../../../images/figures/inspire/reaction_forces_table.png)
- 使用“固定约束”选项卡来查看对选中的固定约束、接地螺栓和固定零件的反作用力总结。如果选中的是单个固定约束或接地螺栓,则显示所选固定约束或螺栓的反作用力或力矩。在此种情况下,反作用中心就是单个固定约束或接地螺栓的重心。如果选中的是多个固定约束或接地螺栓,则显示总的反作用力和力矩,并且反作用力中心就是所有选中的固定约束和螺栓的重心。
- 使用“零件”选项卡查看选中的零件的反作用力总结。这将显示除施加的载荷外的所有连接和固定约束力的总结,但包括主体载荷,例如重力。
- 通过选中表格、右击表格打开右键菜单并选择“复制”,将数据复制到 Excel 电子表格中。
- 该表格将被自动过滤以显示第一个运行和载荷工况的反作用力。点击运行或载荷工况列标题中的过滤图标以更改过滤器。
