단위 체계 변경
단위 체계 선택기 또는 환경설정를 사용해서 단위 체계를 변경할 수 있습니다.
필드에 숫자를 입력할 때, 해당 단위가 자동으로 추가됩니다. 숫자 뒤에 단위를 입력하는 경우, 숫자는 현재 단위로 변환됩니다. 예를 들어, 밀리미터가 현재 단위로 설정된 필드 내에 10 in를 입력한 경우, 254 mm가 결과값으로 표시됩니다.
단위는 읽기 쉽도록 대소문자가 혼용되지만, 사용자가 입력할 때 대문자와 소문자를 임의로 조합해서 사용할 수 있습니다.
표시 단위 변경
사용자 인터페이스에 표시되는 표시 단위를 변경합니다.
  1. 모델링 창의 오른쪽 하단에서 단위 체계 선택기를 클릭합니다.
  2. 목록에서 단위 체계를 선택합니다.
모델 단위 변경
모션 해석 계산 및 파일 내보내기에 사용되는 모델 단위를 변경합니다.
모델 단위는 모션 해석의 계산에 사용됩니다. 모든 스트럭쳐 해석 및 최적화 실행과 적층 가공 해석 실행은 MKS 단위를 사용합니다.
  1. 파일 메뉴에서 환경설정 버튼을 클릭합니다.
  2. Inspire에서 단위를 클릭합니다.
  3. 모델 단위를 클릭하고 목록에서 단위 체계를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
팁: 다른 단위를 사용해서 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행하려면 기본 단위를 내보내고 수동으로 실행하십시오.
표시 단위 사용자 정의
길이, 질량, 시간, 온도, 각도, 가속도, 속도, 힘, 토크 및 압력에 대한 표시 단위를 사용자 정의할 수 있습니다.
  2. 목록의 끝으로 스크롤하여 단위 사용자 정의를 선택합니다.
  3. 사용자 정의 단위 체계에 대한 이름을 입력하고 사용할 단위를 정의합니다.
  4. [이름] 옆에 있는 더하기 기호를 클릭합니다.
