스케치 구속조건
스케치 곡선에 접선 및 직교성 같은 지오메트리 관계를 적용합니다.
지오메트리를 작성하면, 많은 스케치 구속 조건이 자동으로 적용됩니다. 예를 들어, 사용자가 거의 수평인 선을 그리는 경우, 해당 선에 대해 수평 구속조건이 자동으로 생성되어 선이 완전하게 수평이 되도록 합니다. 스케치를 수정하는 경우, 구속조건은 스케치 엔티티 사이의 의도된 관계가 손상되지 않고 유지되도록 합니다.
스케치 구속조건 적용
스케치 구속조건을 지오메트리에 적용하여 스케치 엔터티 간의 의도된 관계가 그대로 유지되도록 하거나 스케치 구속조건을 제거하여 자유형 객체를 보다 자유롭게 작성할 수 있습니다.
구속 | 설명 |
고정![]() |
스케치 곡선의 위치를 잠급니다. 선이 고정된 경우, 종단점을 이동하여 길이를 변경할 수 있습니다. 선의 끝점은 별도의 엔티티이며 독립적으로 고정될 수 있습니다. 주: 모든 고정 구속조건을 삭제하려면 구속조건을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 고정 제거를 선택합니다.
수평![]() |
선은 수평으로 제한됩니다. 이 구속조건을 사용하여 점을 정렬할 수도 있습니다. |
수직![]() |
선은 수직이 되도록 제한됩니다. 이 구속조건을 사용하여 점을 정렬할 수도 있습니다. |
중간점![]() |
점이 곡선의 중간점으로 제한됩니다. |
일치![]() |
점이 다른 스케치 엔터티와 일치하도록 제한됩니다. |
동일선![]() |
선이 동일한 직선을 따라 놓이도록 제한됩니다. |
평행![]() |
선이 평행하도록 제한됩니다. |
직교![]() |
선이 수직이 되도록 제한됩니다. |
접선![]() |
선이 호에 접하도록 제한되거나 호가 다른 호에 접하도록 제한됩니다. |
동심원![]() |
호 또는 원이 동일한 중심을 갖도록 제한됩니다. |
동등![]() |
선이 동일한 길이로 제한됩니다. 호와 원은 동일한 반경을 갖도록 제한됩니다. |
오프셋![]() |
스케치 곡선이 다른 스케치 곡선으로부터 오프셋됩니다. 주: 이 구속조건은 스케치 컨텍스트 메뉴에서 적용할 수 없습니다.
대칭![]() |
두 개의 곡선이 구축 선(예: 대칭 곡선)에 대해 대칭이 되도록 제한됩니다. |
기타 선택 | 이것은 구속조건이 아닙니다. 중첩되는 스케치 엔터티를 선택하여 선택할 스케치 엔터티를 지정할 때 이 옵션을 선택합니다. |
- 모든 구속조건을 숨기려면 구속조건 표시를 선택 취소합니다. 의 스케치에서
- 수평 구속조건이 수직으로 나타나거나 그 반대의 경우에는 컨텍스트 메뉴에서 축 정렬 옵션을 사용하여 x축이 수평이고 y축이 수직이 되도록 스케치 축을 정렬합니다.
- 컨텍스트 메뉴에서 모든 구속조건 삭제를 선택하여 모델의 모든 스케치에서 모든 구속조건을 제거합니다.
- 컨텍스트 메뉴에서 고정 제거를 선택하여 모델의 모든 고정 구속조건을 제거합니다.
