실행 옵션: 로컬 대 원격
로컬 또는 원격 작업 서버에서 작업을 실행할 것인지 여부를 선택합니다.
실행 그룹 레이블을 클릭하여 작업 실행 방법을 정의하십시오.
서버 추가 옵션은 구조 및 print3D에 사용할 수 있지만 모션, 다공성 또는 박리 해석에는 사용할 수 없습니다. 수동 원격 옵션은 구조 해석에만 사용할 수 있습니다.
- 로컬 순차적
- 로컬 컴퓨터에서 실행 요청을 대기열에 저장하고 순차적으로 실행합니다.
- 로컬 병렬
- 로컬 컴퓨터에서 모든 실행을 동시에 실행합니다.
- 수동 원격
- 원격 서버에서 작업을 수동으로 실행합니다. Altair PBS 서버가 아닌 원격 서버를 사용하는 경우에 이 옵션을 선택하십시오.
- 사용자 정의 서버
- 원격 서버를 추가한 경우 서버 이름이 메뉴에 나타납니다. 해당 서버에서 원격으로 작업을 실행하려는 경우에 선택하십시오.
- 서버 추가
- 원격 작업 서버를 추가하고 구성합니다.
