게이지 최적화
게이지 최적화는 설계 영역의 두께를 최적화하기 위해 사용됩니다. 게이지 최적화는 표면 지오메트리로 정의된 파트에만 작용합니다.
최적화 실행 도구를 사용해서 토포그라피 최적화를 설정하고 실행합니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_run_optimization.png)
- 게이지 최적화는 자체적으로 또는 토포그라피 최적화와 동시에 실행할 수 있습니다.
- 각 설계 영역에 대한 목표 게이지 두께는 최적화 실행 창에서 정의됩니다.
- 게이지를 최적화할 때, 최적화 목표로 경직도를 최대화하거나, 고유진동수를 최대화하거나, 질량을 최소화할 수 있습니다. 경직도를 최대화할 때는 변위 구속을 사용하도록 권장합니다. 질량을 최대화할 때는 응력 구속을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
![](../../../images/figures/inspire/gauge_designspace.png)
그림 1. 디자인 영역
![](../../../images/figures/inspire/gauge_optimized.png)
그림 2. 최적화된 형상
목표 질량
목적이 경직도를 극대화하는 것인 경우에 목표 질량이 필요합니다. 이것은 최적화 후에 모델의 총 목표 질량으로서 어셈블리에서 개별 파트의 게이지 두께를 최적화해서 달성됩니다. 목표 질량의 기본값은 최적화하기 전에 파트의 총 질량입니다.
요소 크기
요소 크기는 결과의 품질을 결정합니다. 일반적으로, 요소 크기가 작을 수록 정확도가 증가하지만 실행 속도가 느려집니다.
아이콘을 클릭해서 기본값으로 돌아갑니다.
게이지 두께
각 디자인 영역의 현재 게이지 두께는 최적화 실행 창에 표시되며, 여기 또는 속성 편집기에서 정의될 수 있습니다.
목표 최소 및 최대 게이지 두께는 사용자에 의해 정의되며, 기본적으로 현재 게이지 두께의 20% 상하로 지정됩니다.
![](../../../images/figures/inspire/gauge_thickness.png)
게이지 최적화를 위한 형상 탐색기
![](../../../images/figures/inspire/shape_explorer_gauge2.png)
![](../../../images/figures/inspire/shape_explorer_gauge1.png)
