선형 해석 결과 검토
선형 해석 결과를 검토하고 플롯합니다.
실행 메뉴에서 선형 모드 검토를 선택합니다.
- 해석 결과 탐색기에서 선형 모드를 선택합니다.
애니메이션 툴바에서
버튼을 클릭해서 모드를 애니메이션합니다.
애니메이션 툴바
애니메이션 툴바를 사용하여 애니메이션을 재생, 녹화 및 구성합니다.
그림 1. 애니메이션 툴바
- 애니메이션 설정
- 클릭해서 애니메이션 설정을 엽니다.
- 재생 및 녹화/녹화 중지
- 버튼을 클릭하여 결과의 녹화를 시작합니다. 아이콘이 빨간색으로 변경되면서 녹화 중임을 나타냅니다. 아이콘을 다시 클릭해서 녹화를 중지합니다.
- 애니메이션 시작/애니메이션 일시정지
- 버튼을 클릭해서 애니메이션을 시작하거나 일시정지합니다. 화살표 버튼을 사용하여 애니메이션에서 처음 또는 마지막 프레임으로 이동합니다.
- 처음/이전/다음/마지막 단계로 이동
- 이 버튼을 사용하면 애니메이션을 프레임 단계로 진행할 수 있습니다. 이전 또는 다음 버튼을 누르고 있는 경우에는 자동으로 반복됩니다. 프레임을 건너뛰려면 애니메이션 설정에서 증가 단위 기능을 사용하십시오. 이 기능을 일시적으로 무시하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 있으십시오.
- 슬라이더
- 툴바에서 슬라이더를 끌어 놓아서 해석이 진행되는 동안 특정 점을 표시합니다. 화살표 키를 사용해서 애니메이션을 프레임 단위로 이동합니다.
- 현재 단계
- 현재 시간 또는 프레임을 표시합니다. 또한, 값을 입력해서 가장 가까운 시간/프레임으로 이동할 수 있습니다.
- 연결 결과(스트럭쳐에만 해당)
- 패쓰너에서 반동력을 추출하려면 클릭하십시오. 이 옵션은 스트럭쳐 해석에만 사용할 수 있습니다.
옵션 표시
해석 결과를 볼 때 모델링 창에 표시되는 내용을 결정합니다. 초기 형상, 하중 및 지지부, 변형 및/또는 곡면을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
옵션 | 설명 | 참고 | |
초기 형상 보이기/숨기기 | ![]() |
초기 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다. | |
모든 하중 및 지지부 보이기/숨기기 | ![]() |
하중 및 지지부를 보이고 숨깁니다. 현재 하중 및 지지부만 표시할 수도 있습니다. | |
이형 상태 보이기/숨기기 | ![]() |
이형 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다. | |
곡면 보이기/숨기기 | ![]() |
곡면을 표시하고 숨깁니다. | |
옵션 | ![]() |
요소 보이기/숨기기 | ![]() ![]() |
요소 엣지를 보이고 숨깁니다. | 이 아이콘은 해석 탐색기가 활성화된 경우에만 모델링 창의 왼쪽 하단에 있는 뷰 컨트롤 아래에 나타납니다. |
