해석 실행
플랫 블랭크에서 얇게 되는 판금 파트를 설계할 때 빠른 두께 변화율 해석을 실행하기 위해 사용합니다. 그 다음에 해석 탐색기를 사용해서 결과를 대화식으로 봅니다.
  1. 두께 변화율 아이콘에서 버튼을 클릭합니다.
    해석 실행 창이 열립니다.
  2. 실행을 클릭합니다. 실행 상태 창을 사용해서 실행 진행 상태를 모니터링합니다.
  3. 실행이 완료되면, 두께 변화율 아이콘의 녹색 플래그를 클릭하거나 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭해서 결과를 표시합니다.
주:
  • 두께 변화율 해석은 솔리드 지오메트리가 아닌 중간면에서만 수행 가능합니다. 중간면의 CAD 데이터를 직접 사용할 수 없는 경우, 중간면 도구를 Inspire에서 사용해서 중간면을 추출합니다.
  • 스트럭쳐 리본 또는 파트 컨텍스트 메뉴에서 재료 도구를 사용해서 재료 속성을 지정합니다. 주조 애드온은 Inspire 재료만 지원합니다. Inspire에서 작성된 사용자 정의 재료의 경우, 애드온은 항복 응력을 사용하고 강도 계수를 변경함으로써 두께 변화율 동등 항목을 만들지만 변형 강화와 비등방성 값을 변경하지 않습니다.
  • 두께는 속성 편집기를 사용해서 정의할 수 있습니다. 속성 편집기는 F3을 누르면 액세스 가능합니다.
