해석 결과 탐색기
두께 변화율 해석 결과를 보기 위해 사용됩니다. 선택된 실행 및 로드 케이스에 대해 두께 변화율, 성형성 및 두께 결과를 볼 수 있습니다.
두께 변화율 아이콘의 해석 결과 표시 도구를 클릭합니다.
해석 결과 탐색기가 열립니다.
결과 유형을 클릭해서 결과를 보십시오. 스탬핑 가능성 해석은 각 로드 케이스에 대해 3개의 서로 다른 결과 유형을 생성합니다.
- 두께 변화율은 두께 변화와 원래 두께 사이의 비율을 퍼센트로 표시한 것입니다. 두께 변화율이 양수이면 두께의 감소를 나타냅니다. 이러한 결과가 나타나면 파트에서 더 얇은 부분이 파트의 나머지 부분에 비해 더욱 큰 스트레스를 받게 되므로 피로 부하를 받고 있는 파트의 성능이 우려될 수 있습니다. 두께 변화율이 음수이면 파트에서 압력을 받는 부분이 두꺼움을 나타냅니다. 과도하게 압력을 가하면 판금에 주름이 발생하면서 표면 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 성형성은 판금 표면의 주 변형(큰 변형 및 작은 변형으로 알려져 있음) 비율로 결정됩니다. 이것은 파트의 성형성을 측정하는 좋은 방법입니다. 컬러 스펙트럼은 신축 상태를 나타내는데, 빨간색 부분은 가장 높은 인장력을 받는 부분이며 파란색 부분은 가장 높은 압력을 받는 부분입니다.
- 두께는 파트에서 실제 두께 분포의 그래프입니다. 두께 변화율은 두께 분포에서 직접 추출됩니다.
주: 상기의 결과 이외에도, 초기 형상과 최종 형상 사이를 토글하는
버튼을 클릭해서 초기 블랭크의 플랫 지오메트리를 시각화할 수 있습니다. 초기 형상은 최종 파트를 스탬프하기 위해 필요한 최소 재료량입니다. -
확장 가능한 결과 슬라이더는 선택된 결과 유형에 대한 컬러 그라디언트를 제공합니다.
- 결과 슬라이더의 상위 또는 하위 경계를 변경하려면, 경계를 클릭하고 새 값을 입력합니다. 재설정
버튼을 클릭해서 기본 값으로 복원합니다. - 결과를 필터링해서 지정된 값보다 큰 결과를 가진 모델 영역이 마스크되도록 하려면, 결과 슬라이더의 화살표를 클릭해서 끌어 놓습니다.
- 결과 유형에 대해 선택된 결과 색상 구성을 변경하려면, 결과 슬라이더 옆에 있는
아이콘을 클릭하고 결과 색상 구성을 선택합니다. - 현재 결과 유형에 대한 최소/최대 값을 모든 로드 케이스에 적용하려면, 결과 슬라이더 옆에 있는
아이콘을 클릭하고 모든 로드 케이스에 현재의 최소값/최대값 적용을 선택합니다. - 모든 로드 케이스의 현재 결과 유형에 대한 최소/최대 값을 재설정하려면, 결과 슬라이더 옆에 있는
아이콘을 클릭하고 모든 로드 케이스의 최소값/최대값 재설정을 선택합니다.
선택한 파트에 애니메이션을 적용합니다.
- 재생 버튼을 클릭해서 선택한 결과를 애니메이션합니다.
아이콘을 클릭해서 애니메이션 속도를 변경합니다.
표시에 있는 아이콘을 사용해서 해석을 위한 모델링 창에 무엇을 표시할 것인지 결정합니다.
초기 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다.
하중 및 지지부를 표시하고 숨깁니다. 현재 하중 및 지지부만 표시할 수도 있습니다.
이형 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다.
곡면을 표시하고 숨깁니다.
아이콘을 클릭해서 곡면과 관련된 추가 옵션을 표시합니다. 애니메이션 중 보간을 선택해서 결과 곡면을 애니메이션합니다. 블렌드된 곡면을 선택해서 블렌드된 곡면 및 블렌드되지 않은 곡면 사이를 토클합니다.
