チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
ビューの調整方法、パートの移動方法、最適化の実行方法、およびファイルのエクスポート方法を学習します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
リボン、マウスコントロール、ビューコントロールを使用する方法や荷重と型抜き方向を作成する方法を学習します。
パートの移動と回転、ポイントやその他のオブジェクトへのスナップ、モデルの整理を行う方法を学びます。
2Dスケッチやパラメトリックパートの作成、ソリッド形状の準備と簡略化、サーフェスのモデリングの方法について説明します。
PolyNURBSの作成と修正を行う方法を学習します。
接触の定義、締結の作成、スポット溶接でのパートの結合を行います。
ベースライン解析の実行、生成した形状の解析を行います。
さまざまなタイプの最適化を実行して結果を比較する方法を学習します。
ジョイントとモーション接触の定義、モーターとアクチュエータの作成、モーション解析の実行、結果のプロットを行います。
3Dプリントするパートの準備、解析、およびエクスポートについて学びます。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
