スポット溶接
スポット溶接は、パート同士を特定の位置で溶接して接続します。
- モデル上のポイントを選択する、または
- モデル上の任意の位置を手動で選択する
スポット溶接ツールの上にマウスカーソルを合わせると表示されるサテライトアイコン をクリックして、すべてのスポット溶接のリストを表示します。
- ポイントは、Inspireで作成することも、CAD溶接ファイルからインポートすることもできます。
- パートがスポット溶接されている場合、サーフェス間の接触は固着から接触に変換されます。
- スポット溶接は、サーフェスまたはソリッドのいずれかに適用できます。ソリッドにはSimSolidソルバを使用し、サーフェスにはOptiStructソルバーを使用します。ソルバーは、プリファレンスの で設定できます。
スポット溶接の作成
ツールを選択し、モデルをクリックして、スポット溶接を作成します。
構造リボンで、スポット溶接ツールを選択します。
- インプリントされたポイントを選択するか、溶接パート上の任意の位置をクリックしてスポット溶接の配置場所を指定します。
- オプション:
ガイドバーのパートをクリックし、続いてパートをクリックして、選択したスポット溶接に追加または削除します。凡例は、溶接に組み込まれるパートの数を示します。(ソリッド同士の溶接では2Tのみ使用可能。)
- ガイドバー上でパートが選択されていてスポット溶接が選択されていない状態でパートを選択すると、そのパートはモデル内のすべてのスポット溶接から削除されます。
- スポット溶接は、スポット溶接テーブルまたはモデルブラウザを使用してグループに配置できます。スポット溶接の作成後はそれらを、グループ間で移動できますが、各スポット溶接は1つのグループにしか配置できません。
- ポイントのみを含むパートを作成し、スポット溶接ツールを開いたままモデルブラウザにあるこのパートを選択すると、すべてのポイントでスポット溶接が作成されます。
マイクロダイアログオプション
マイクロダイアログにあるオプションを使用して、作成されたスポット溶接を編集します。
- 溶接の移動:ツール移動を使用して、選択したスポット溶接を移動します。これは平面形状でのみ機能します。
- 溶接直径:テキストボックスに直径を入力します。選択したすべてのスポット溶接に適用します。
検索距離
検索距離は、スポット溶接にどのパートが組み込まれるかを決定します。
ガイドバーの検索オプション メニューをクリックして、検索距離を変更します。
検索距離の開始点は、選択したポイント位置またはスポット溶接を作成した位置です。離れた位置にあるポイントについては、最も近いパートに投影したポイントが開始位置として使用されます。
スポット溶接テーブル
スポット溶接テーブルには、モデル内のすべてのスポット溶接がリストされ、溶接直径や割り当てた材料を変更するのに使用できます。
また、テーブルを使用してスポット溶接を作成して溶接グループに配置することもできます。スポット溶接ツールの サテライトアイコンをクリックして、テーブルを表示します。
図 2. スポット溶接テーブル
テーブルデータは次の操作で編集できます。
動作 | 操作 |
スポット溶接の名前を変更する | テーブル内のセルを選択し、もう一度クリックしてフィールドを編集可能にします。 |
材料を変更する | テーブル内のセルを選択し、リストから別のオプションを選択します。 |
カラムをソートする | カラムヘッダーをクリックします。続けてクリックすると、昇順と降順を切り替えられます。 |
カラムを追加または削除する | カラムヘッダーを右クリックします。 |
スポット溶接グループを作成する | ![]() |
スポット溶接を別のグループに移動する | スポット溶接の横にあるチェックボックスを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから移動...を選択します。 |
マウスコントロールとキーボードショートカット
動作 | 操作 |
複数のポイントを選択する | Ctrlキーを押しながら左クリックするか、ボックス選択を使用して選択したすべてのポイントに溶接を作成します。 |
組み込むサーフェスパートを選択する | Ctrlキーを押しながらパートを左クリックすると、スポット溶接に追加または削除されます。 |
すべてのスポット溶接を選択解除する | モデリングウィンドウ内の空白領域を左クリックします。 |
スポット溶接を削除する | スポット溶接を選択し、削除を押します。 |
ツールの終了 | Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. |
