同心円ビードパターン
同心円ビードパターンの適用
同心円ツールを使用して、同心円パターンでビードを適用します。
サーフェス上でトポグラフィーの最適化を実行している際に、特定の設計要件(剛性など)を満たすためにビードを使用します。
  1. 構造リボンで、構造リボンのビードパターンツールを選択します。
  2. 2次リボンの同心円ツールを選択します。
  3. サーフェスを選択します。
    選択したパートの周りで直交する3つの面のセットが表示されます。
  4. 3つの半透明な面の1つを対称面として選択します。
    選択した面は青色で表示されます。
  5. 左クリックで編集モードを抜けます。パートをもう一度選択して、2番目の対称面を適用します。
  6. 右クリックでツールを抜けます。
ヒント:
  • 2つの対称面がサポートされます。
  • ビードパターンを適用している場合は、一方向型抜きは適用できますが、両方向型抜きや押し出しは適用できません。
マイクロダイアログオプション
マイクロダイアログのオプションを使用して、ビードパターンのタイプまたはその配置を変更します。
  • ビードパターンの適用:ビードパターンを同心円から直線または放射状に変更します。
  • 90度回転:ビードパターンの向きを90度回転します。
  • ビードパターンの移動:ツール移動を使用して、ビードパターンを移動または回転します。
  • パートに揃える:選択したパートにビードパターンを揃えます。
  • グローバル軸に揃える:グローバル軸にビードパターンを揃えます。
