フィル
フィルツールを使用して、ソリッドパートをユニットセルラティスに変換します。
ポリメッシュリボンで、フィルツールを選択します。
- ラティスをプレビューするには、ソリッドパートを選択します。
- ガイドバーで、参照系の形状(ボックス、円筒、または対面サーフェス)を選択します。
- マイクロダイアログでラティスセルタイプを選択し、必要に応じて、ユニットセル寸法とビーム半径を変更します。
- ガイドバーのラティスの作成をクリックします。
- ラティスをプレビューする場合、小さな黒いセルを選択して再配置し、ラティスセルの中心を形状上の特定の位置に揃えます。こうすることで、ラティスの残りの部分が、配置したセルに合わせて配置されます。
- 円筒参照系の場合は、マイクロダイアログのツール移動を使用して参照系を移動または回転させます。
- 参照系で対面サーフェスが選択されている場合は、ガイドバーのサーフェスをクリックして、反対側のサーフェスを選択します。Inspireは、2つのサーフェス間のラティスをマッピングします。スプラインの開始位置と終了位置を移動するには、マイクロダイアログのツール移動ボタンを使用します。
- メッシュサーフェスまたはNURBSサーフェスでラティスパートを使用してブール演算を行ったり、PolyMeshリボンの変換ツールを使用してNURBSサーフェスを作成できます。
