User Guide: Altair Inspire 2021.2
  1. ホーム
  2. 参照
    用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
  3. エラーとアラート
    Altair Inspireは、解析または最適化を実行する前に、モデルに存在する可能性のある問題をチェックし、問題を検出した場合、その解決策を提案します。
  4. モーションエラーとアラート
    モーションエラーを解決するための推奨ソリューションをご覧ください。
  5. モデリングエラー
    このセクションでは、Inspire Motionにおけるモデリングエラーを解決する方法について説明します。
  • 最新情報
  • はじめに
  • チュートリアル
  • パラメトリックモデリング
  • 構造
  • モーション
  • Print3Dとマニュファクチャリング
  • Inspire Python API
  • 参照
  • キーボードショートカットとマウスコントロール
索引
  • 最新情報
    新しい機能と機能強化についてご紹介します。
  • はじめに
    Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
  • チュートリアル
    チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
  • パラメトリックモデリング
    コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
  • 構造
    モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
  • モーション
    モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
    積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
    オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
  • 参照
    • よくある質問
      質問がありますか? お答えいたします!
    • トラブルシューティング
      問題のトラブルシューティングに関してサポートをお求めですか? トラブルシューティングトピックを確認してください。
    • エラーとアラート
      • Inspireエラーとアラート
        解析または最適化の正常な実行を妨げる問題が数多く存在します。計算エラーの原因として多く見られるものは、荷重ケースの定義が不適切であることです。
      • モーションエラーとアラート
        • モデリングエラー
          • モデルに非アクティブなパートが含まれる
          • すべてのパートがグラウンドに固定されました
          • 質量のないパートの検出
          • ねじりばねの方向設定の矛盾
          • ミラーの方向設定の矛盾
          • モータージョイントまたはアクチュエータジョイントは固定されている
          • ねじりばねに定義されたパートがグラウンドに固定されました
          • 非現実的なコイルスプリングの寸法
          • csvファイルインポートエラー
          • カプラーは、剛体となるジョイントでアクティブでなければなりません
          • 無効なカプラー
          • アクチュエータジョイントタイプが不正です
          • モーション解析でマイクロ秒時間単位はサポートされません
        • 実行終了エラー
          このセクションでは、Inspire Motionにおける実行終了エラーを解決する方法について説明します。
        • 情報アラートと質問アラート
          このセクションでは、Inspire Motionにおける情報アラートと質問アラートについて説明します。
    • 用語集
      用語集の用語と定義のリストを表示します。
  1. ホーム
  2. 参照
  3. エラーとアラート
  4. モーションエラーとアラート
  5. モデリングエラー
  • 最新情報
  • はじめに
  • チュートリアル
  • パラメトリックモデリング
  • 構造
  • モーション
  • 参照
索引
モデリングエラー
  • 質量のないパートの検出
  • ねじりばねの方向設定の矛盾
  • ミラーの方向設定の矛盾
  • 非現実的なコイルスプリングの寸法
  • csvファイルインポートエラー
  • 無効なカプラー
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
