Transformation : à propos
Utilisation
Les transformations sont des fonctions géométriques qui facilitent la construction par propagation ou par extrusion de nouvelles entités géométriques sur la base d'entités déjà créées.
Fonctions
Les différentes fonctions disponibles sont :
- translation
- rotation
- affinité
- hélice
- composée
Translation
Une translation est définie par une direction et une distance.
| Domaine 2D / 3D | |
| Translation définie par un vecteur | Translation définie par 2 points et un rapport |
Rotation
Une rotation est définie par un axe de rotation et un angle.
| Domaine 2D / 3D | Domaine 3D |
| Rotation définie par un angle et un point pivot (ces coordonnées ou son numéro de référence) |
Rotation définie par 3 points et un angle |
Affinité
Une affinité est définie par un rapport à un point, à une ligne ou à un plan (pour domaine 3D).
Le résultat d'application de cette transformation dépend du rapport d'affinité (cf. tableau ci-dessous).
| Rapport | Résultat |
| k = -1 | symétrie |
| k = 1 | identité |
| k = 0 | projection |
| k > 1 | agrandissement (homothétie agrandissante) |
| 0 < k < 1 | réduction (homothétie réductrice) |
| k < -1 | agrandissement (homothétie agrandissante négative) |
| -1 < k < 0 | réduction (homothétie réductrice négative) |
| Domaine 2D / 3D | |
| Homothétie par rapport à un point | Affinité par rapport à une droite |
| Domaine 3D |
| Affinité par rapport à un plan |
Hélice
L'hélice est utilisée uniquement pour le domaine d'étude 3D.
L'hélice est définie par un repère, un axe, une hauteur et un angle.
| Domaine 3D |
| Hélice |
Composition de transformations
Il est possible de créer des fonctions géométriques composées.
| Domaine 2D / 3D |
| Transformation composée de deux transformations |
Paramétrage
Les caractéristiques de définition des transformations sont des grandeurs paramétrables. Les composantes de vecteur, les coordonnées de point pivot, les angles de rotation et le rapport d'affinité peuvent être définis à l'aide d'une expression algébrique.
Une expression algébrique peut contenir :
- des constantes
- des paramètres géométriques (préalablement créés)
- les fonctions mathématiques de base utilisant des opérateurs : +, -, *, /, ( )
- les fonctions mathématiques usuelles admises par le FORTRAN
Les fonctions mathématiques sont décrites dans la section Fonctions .
