Documentation Altair Flux ™ 2021.2
2021.2
  1. Home
  2. Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  3. Construction d'un projet Flux
    La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation; avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
  4. Exploitation des résultats : aspects logiciel
  5. Calcul de grandeurs sur des points
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Gestionnaire de matériaux
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Quick Start CDE
2021.2
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair Flux™ 2021.2.
    voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    • Fonctionnement général
      Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des formules et fonctions mathématiques.
    • Construction d'un projet Flux
      • Géométrie : principes
      • Géométrie : aspects logiciel
      • Géométrie : Sketcher 2D
      • Géométrie : Modeleur (3D)
      • Maillage : principes
      • Maillage : aspects logiciel
      • Import de géométrie / maillage : principes
      • Import de géométrie / maillage : aspects logiciel
      • Matériaux : principes
      • Matériaux : aspects logiciel
      • Bobines et enroulements dans Flux
      • Optimisation structurelle dans Flux
      • Résolution : principes
      • Résolution : aspects logiciel
      • Exploitation des résultats : principes
      • Exploitation des résultats : aspects logiciel
        • Introduction à l'exploitation des grandeurs locales
        • Introduction à l'exploitation des grandeurs globales
        • Qu'est-ce qu'un point de calcul ?
        • Exploitation sur un pas (Sélecteur de scénario / Sélecteur de pas)
        • Chemin
        • Grille 2D
        • Grille 3D
        • Axe de calcul du couple
        • Plan de coupe
        • Isovaleurs/Isolignes
        • Flèches
        • Animation
        • Reconstruction géométrique
        • Courbe 2D
        • Courbe 3D
        • Import de courbe
        • Superposition des courbes 2D dans Flux
        • Exporter composant FMU
        • Calcul de grandeurs sur des points
          • Calcul de grandeurs sur des points : à propos
          • Calcul de grandeurs sur des points : table de résultats
          • Calcul de grandeurs sur des points : nouvelle session
          • Calcul de grandeurs sur des points : ouvrir / fermer une session
          • Calcul de grandeurs sur des points : Détruire
          • Calcul de grandeur sur des points : ajouter une formule
        • Calcul sur entités physiques
        • Calcul de matrices d'inductances
        • Évaluation de la démagnétisation
        • Paramètre ES (Entrée/Sortie)
        • Capteur
        • Calculs prédéfinis
        • Calcul d'intégrale
        • Calcul de type opération
        • Valeur courante d'un paramètre E/S
        • Support multipoint
        • Grandeur spatiale
        • Exploitation enchainement de commandes
        • Analyse paramétrique/temporelle : enchaînement des commandes
      • Analyse paramétrique : principes
    • Applications physiques
      Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique, thermique et thermique couplée).
    • Couplages circuit et cinématique
      Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
    • Co-simulation entre Flux et un autre logiciel
      Flux est capable de se coupler avec de nombreux logiciels permettant de modéliser des phénomènes mutliphysiques.
    • Couplages Métiers
      Plusieurs couplages dédiés sont implémentés dans Flux pour par exemple réaliser des études de vibro-acoustique, de magnéto-thermique et plus.
    • Contexte métier 3D
      Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie, un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
    • API Flux
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
  • Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
  • Exemples
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW et PEEC avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
  • Quick Start CDE
    Ce document vous guide dans l'utilisation de Computing Distribution Engine.
2021.2
  1. Home
  2. Flux
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Quick Start CDE
Notions
Les connaissances générales :
Gestion
Les commandes de création, modification et destruction :
Copyright (c) 1983-2021. Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. Copyright notice does not imply publication.
