Vous pouvez exporter une ou plusieurs tables après les avoir combinées et transformées.
Vous pouvez exporter une table dans Data Prep Studio de deux façons :
Exportations nommées – Ces exportations sont configurées dans la fenêtre d’exportation et enregistrées dans l’espace de travail.
Exportations rapides – Ces exportations sont configurées dans la fenêtre Préparer via le menu contextuel de liste de tables ou en cliquant sur une table avec le bouton droit dans la fenêtre d’exportation. Les exportations rapides ne sont pas enregistrées dans l’espace de travail.
Cliquez sur Exporter dans la barre d’outils de Data Prep Studio.
La fenêtre d’exportation s’ouvre à l’écran :
Cliquez sur le bouton Ajouter
une exportation
à droite de la table que vous
voulez exporter et, dans les options qui s’affichent, sélectionnez
un format d’exportation.
Vous pouvez exporter des tables aux formats suivants :
Microsoft Excel (.xls, .xlsx, .xlsm)
Microsoft Access (.mdb, .accdb)
CSV
JSON
Microsoft Power BI
IBM Cognos Analytics
Fichier SAS Transport Format (XPORT) (V5)
Altair Knowledge Studio (.kdd)
Tableau TDE (.tde)
Tableau Server (.tde, .hyper)
Qlik (.qvx)
Altair Panopticon (.xls, .xlsx, .xlsm)
REMARQUES :
La version actuelle de Monarch Data Prep Studio ne gère plus l’intégration avec Altair Knowledge Hub. Par conséquent, lors d'une tentative d’exportation vers Knowledge Hub au départ d'un espace de travail créé sous une version précédente de DPS, le message d’erreur « Monarch Data Prep Studio ne gère plus l’intégration avec Altair Knowledge Hub » s’affiche.
Les données exportées dans Data Prep Studio vers des fichiers Excel s’exportent sous forme de plages nommées. Ainsi, lors de l'ouverture de la table, le nom de feuille de travail affiché correspond à celui de la plage nommée.
La table que vous avez sélectionnée s’affiche dans le panneau de gestion des exportations et ses propriétés s’affichent dans le panneau des propriétés d’exportation.
Si vous le souhaitez, renommez l’exportation en cliquant sur
le bouton Éditer
sur la gauche du nom de
l’exportation (dans la figure ci-dessus, « Join – Microsoft Excel »),
puis en saisissant un nouveau nom dans le champ.
Spécifiez les options d’exportation générales. Les options d’exportation dépendront du type d’exportation. Ces paramètres sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Champ |
Pour le type d’exportation |
Description |
Nom de l'exportation |
Tout |
Un nom est affecté à chaque exportation en utilisant la convention <Nom de la table> – <Format d’exportation>. Cliquez sur le bouton Éditer de ce champ pour modifier le nom de votre exportation si vous le souhaitez. |
Type d’exportation |
Tout |
Ce champ est pré-rempli avec la valeur que vous avez saisie dans le menu déroulant Type d’exportation. |
Exporter sous/Destination d’exportation |
Ce paramètre décrit l’emplacement où sera enregistré le fichier d’exportation et le nom qu’il portera. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. |
Nom |
Ce paramètre spécifie le nom de la table dans laquelle seront exportées les données. Entrez le nom de la table dans laquelle vous souhaitez exporter les données. |
Afficher les tables |
Lors de l’exportation d'une table vers un fichier qui existe déjà, ce paramètre vous permet de voir les tables et colonnes existantes du fichier de destination et de sélectionner la table à laquelle les données doivent être ajoutées ou dont elles doivent remplacer les données. Quand une table de la boîte de dialogue Afficher les tables est sélectionnée et confirmée, son nom s’inscrit dans la zone de texte Nom de la table et le contenu actuel de cette zone est remplacé. Les tables affichées dans la boîte de dialogue Afficher les tables peuvent être triées en fonction de leur nom en cliquant sur l’icône Trier de l’en-tête. Chaque table s’accompagne d'un bouton de développement qui permet d’en afficher la liste de colonnes.
Filtre |
Tout |
Ce paramètre spécifie le filtre à appliquer à la table lors de l’exportation. Si l'option Tous les filtres est sélectionnée, le paramètre de Désignation automatique doit être précisé :
Tri |
Tout |
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation. |
Quand le fichier existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ Exporter sous. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
ATTENTION : Les exportations vers Microsoft Power BI et IBM Cognos Analytics ne gèrent pas les ajouts aux tables existantes. |
Quand la table existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si une table ou une feuille du même nom existe déjà dans le fichier que vous avez spécifié dans le champ Exporter sous. Choisissez une action si la table d’exportation existe déjà :
Inclure les titres de colonne |
En cochant ce paramètre, vous demandez à Data Prep Studio d’inclure les titres de colonne dans le fichier d’exportation. Ce titre deviendra la première ligne dans le fichier d’exportation. |
Séparateur |
Ce paramètre spécifie le séparateur de données pour les fichiers CSV. Choisissez un séparateur dans la liste déroulante. Le séparateur sera utilisé pour séparer les valeurs des colonnes. |
Identificateur de texte |
Ce paramètre spécifie l’identificateur de texte pour les fichiers CSV. Choisissez un identificateur de texte dans la liste déroulante. L’identificateur de texte vous indique où les valeurs de texte commencent et s’arrêtent. Cela s’avère utile lorsque vous avez des valeurs de texte qui peuvent renfermer le caractère séparateur que vous avez sélectionné précédemment. |
Type de codage |
Ce paramètre spécifie quel type de codage appliquer au fichier CSV. Actuellement, les types de codage Page de code, UTF-8, UTF-16LE et UTF-16BE sont acceptés. |
Page de code |
Quand le type de codage sélectionné est Page de code, ce paramètre spécifie la page de code à appliquer au fichier CSV. |
Exporter toutes les lignes / certaines lignes |
Tout |
Ce paramètre spécifie si votre limite de lignes définies doit être respectée lors de l’exportation de tables. Cochez la case appropriée pour demander à Data Prep d’exporter toutes les lignes ou seulement les lignes qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée. |
Si vous voulez exporter d’autres tables, configurez-les en répétant les étapes 2-4.
Si vous voulez limiter les exportations affichées dans le panneau de gestion des exportations à celles créées à partir de tables sélectionnées spécifiques uniquement, cochez la case Afficher uniquement les exportations de tables sélectionnées en haut du sélecteur de table.
Dans le panneau de gestion des exportations, cochez les cases des tables que vous voulez exporter, puis cliquez sur Exporter sélection quand vous avez terminé.
Si vous voulez exporter toutes les tables du panneau, cliquez sur le bouton Tout exporter. Dans ce cas, il est inutile de sélectionner les tables.
Si vous voulez exporter une nouvelle table définie, cliquez sur Exporter au bas du volet des propriétés d’exportation après avoir précisé les détails de l’exportation.
Dans la fenêtre Préparer, cliquez sur la flèche de menu déroulant à droite d’une table que vous voulez exporter, puis sélectionnez Exporter la table dans les options du menu contextuel.
Vous pouvez aussi sélectionner la table dans la fenêtre d’exportation, cliquer avec le bouton droit et sélectionner Exporter la table.
La boîte de dialogue Sélectionner un type d’exportation s’ouvre.
Choisissez le type de fichier vers lequel exporter votre table.
Une boîte de dialogue de propriétés de l’exportation s’ouvre.
Modifiez les propriétés de votre exportation en utilisant la table ci-dessus comme guide, puis cliquez sur OK quand vous avez terminé.
Les résultats de l’exportation s’affichent dans un panneau sur la droite de la fenêtre d’exportation. Ce panneau est masqué par défaut, mais il s’ouvre automatiquement à la fin d’une opération d’exportation.
Vous pouvez effacer les résultats de toutes les exportations de ce panneau en cliquant sur le bouton Effacer les résultats des exportations en haut à droite du panneau.
Vous pouvez annuler une opération d’exportation à partir du panneau des résultats de l’exportation tant que l’opération n’est pas terminée.
Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler une opération d’exportation qui n’est pas encore terminée.
Pour consulter le fichier d’exportation, cliquez sur le lien d’exportation dans le panneau des résultats de l’exportation. Un navigateur désignant l’emplacement du fichier exporté s’ouvre.
Les colonnes d’exportation sont assorties aux colonnes existantes du fichier d’après leur nom et leur type de données.
Pour les colonnes numériques, la précision décimale du fichier existant est utilisée.
En l’absence de colonnes correspondantes, l’exportation s’annule et l’utilisateur est informé des résultats.
Si des colonnes correspondantes ont été trouvées pour certaines colonnes mais pas toutes, les résultats de l’exportation indiquent le nombre de colonnes assorties (par exemple : « 8 des 10 colonnes d’exportation ont été assorties et ajoutées au fichier »).
Si toutes les colonnes ont été assorties, aucune information supplémentaire n’est ajoutée aux résultats de l’exportation.
Lors de la création de colonnes numériques pour le fichier, la précision décimale s’obtient du format de la colonne.
Si l'information peut être obtenue du format de la colonne, la colonne du fichier .qvx se règle sur la précision correcte.
À défaut, aucun formatage n’est spécifié pour la colonne. QlikView/QlikSense affiche alors l'information comme il lui paraît approprié.
