Das Anwendungsmenü
Wählen Sie das Anwendungsmenü rechts auf der Symbolleiste aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen, die sich meist auf den Arbeitsbereich und die Änderungsverlaufsliste beziehen.
Optionen
Option
Beschreibung
Neuer Arbeitsbereich
Neuen Arbeitsbereich erstellen.
Arbeitsbereich öffnen
Öffnet einen zuvor gespeicherten Arbeitsbereich.
Arbeitsbereich schließen
Schließt den aktuellen Arbeitsbereich. Sie werden aufgefordert, Ihren Arbeitsbereich zu speichern, wenn nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind.
Arbeitsbereich speichern
Speichert den aktuellen Arbeitsbereich. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Speichern
  • Speichern unter
  • Mit Kennwort speichern
  • Mit Kennwort speichern unter
Daten öffnen
Öffnet das Dialogfeld Datenquelle auswählen, in dem Sie Ihrem Arbeitsbereich Datenquellen zuordnen können.
Änderungsliste importieren
Import eine Änderungsverlaufsdatei in einen Arbeitsbereich. Nach dem Import werden die Änderungen auf die aktive Tabelle im Fenster Vorbereiten angewendet. Siehe Mit Änderungsverläufen arbeiten.
Änderungsliste exportieren
Exportiert die Änderungsliste, damit Sie Änderungen importieren und sie auf eine ähnliche Tabelle anwenden können.  Siehe Mit Änderungsverläufen arbeiten.
Arbeitsbereich-Tabellen importieren
Fügt ausgewählte Tabellen aus einem gespeicherten Arbeitsbereich in einen neuen oder aktuellen Arbeitsbereich ein.
Zu Classic-Modus wechseln
Öffnet die Monarch Classic-Anwendung.
Hilfe
Öffnet die Data Prep Studio-Dokumentationsseite, über die Sie Zugang zu den Data Prep Studio-Lektionen, der Hilfedatei und der Schnellstartanleitung erhalten.
Monarch Data Prep Studio
Beendet und schließt Monarch Data Prep Studio. Sie werden aufgefordert, Ihren Arbeitsbereich zu speichern, wenn nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind.
