提取 提取选中的几何特征,并将其传递给新零件。 在几何功能区,选择提取工具。 选择一个草绘、面、边或点。 注: 首先选择设置选择过滤器。例如,如果选择一条边,则剩下的只能选择边。 根据第一次选择,选择要提取的其他几何特征。 可选:点击小对话框中的 图标,打断初始零件与所提取零件之间的参考。 注: 如果要恢复参考,必须先点击 图标,然后点击应用。 点击操作栏或小对话框中的应用 ,提取所选的结构特征并创建一个新的零件。 提示: 同一初始零件中所选择的实体将变成一个单独的新零件,即使它们之间并不是连续的。 不同初始零件中所选择的实体将变成单独的新零件,即使初始实体之间相互接触。
