压力
压力是垂直作用于面上各点的分布力。点击“载荷”图标上的“施加压力”工具。
压力通常由作用于面上的气体或者液体产生,其可向内或向外作用于实体。要在整个面上施加方向一致的分布力,应使用力而不是压力。
施加一个压力
选择“压力”工具,点击一个面,并输入大小。
  1. 在“结构仿真”功能区,选择“载荷”图标上的压力工具。
  2. 点击所需的面。按住 Ctrl 键,对同一零件上的多个几何特征施加压力。
  3. 在小对话框的文字栏中输入力的大小,然后按 Enter键。
  4. 点击 图标反转压力方向。
  5. 要使用小对话框上的选项来更改压力的对齐方式,可采用以下任一方法:
    • 使用 X、Y、Z 按钮使压力对齐 X、Y 或 Z 轴。再次点击即可反转方向。
    • 使用小对话框中的移动工具。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 创建后,压力将自动分配至当前的载荷工况。
  • 如果已知力的大小,也可以施加力作为压力。简单创建一个压力,然后按力的单位输入大小。
  • 使用“属性编辑器”更改压力的名称、大小、方向和显示。
小对话框选项
双击一个压力进入编辑模式,这会打开压力小对话框。
改变压力的方向。
输入压力的大小。压力的大小由单位面积上承受的力指定。
使用“移动”工具旋转压力。
使压力对齐 x、y 或 z 轴。
让压力垂直于面。
点击后为 x、y 和 z 输入分向量以确定压力的方向。(例如,输入 1、0、0 将使其与 x 轴正方向保持一致。)
压力映射
使用压力映射表输入压力数据的位置和大小。您也可以导入 .csv 格式的数据。
您可以使用小对话框中的选项来施加非均匀分布的压力。
选择“非均匀压力”选项将打开“压力映射”表,您可以在其中输入压力数据的位置和大小。您也可以导入 .csv 格式的数据。
点击表上的云图按钮以显示云图。
鼠标控制和键盘快捷键
Ctrl 对同一零件上的多个几何特征施加压力。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 退出工具。
