悬空
悬空是一种用于附加层制造的约束。悬空用于排除悬空并创建自撑性能更好的结构,有助于在打印零件时最大限度地减少所要添加的支撑结构。
悬空约束不可用于点阵优化。
施加悬空形状控制
选定“悬空”工具并点击一个设计空间,对其施加悬空形状控制。
- 您还可以右键点击模型视窗或“模型浏览器”中的某个设计空间,然后从右键菜单中选择 。
- “属性编辑器”中的“方法”属性提供了两种悬空约束的优化方法。“严格”方法尝试完美地匹配所提供的打印角度。如果初始给定的材料不足,这种方法可能会失败。“宽容”是等效于 OptiStruct“惩罚因子”的方法,允许一些模型不满足悬空,依然可以收敛。
小对话框选项
双击形状控制进行编辑并打开小对话框选项。
图标 | 描述 |
施加拔模方向 | 点击后即可将悬空约束转换为不同类型的拔模方向。 |
旋转形状控制。 |
悬空角度 | 输入一个悬空角度。这个角度一般由打印机确定。 |
悬空示例
悬空:x 轴方向 45 度
图 1. x 轴方向带 45 度悬空的设计空间。
悬空:y 轴方向 45 度
图 3. y 轴方向带 45 度悬空的设计空间。
图 4. y 轴方向带 45 度悬空的优化形状。
