用户指南:Altair Inspire 2021.1
  1. Home
  2. 参考
    查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
  3. 错误和警告
    Altair Inspire 会在运行分析或优化前检查模型存在的潜在问题,并可在发现问题后提供解决方案。
  4. 运动错误和警告
    查看解决运动错误的建议解决方案。
  5. 运行终止错误
    本部分包含如何解决 Inspire Motion 中运行终止错误的信息。
  • 新特征
  • 开始
  • 教程
  • 参数化建模
  • 结构仿真
  • 运动(M)
  • Print3D 和制造
  • 参考
  • 键盘快捷键和鼠标控制
Index
  • 新特征
    发现新特征和增强功能。
  • 开始
    不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
  • 教程
    通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
  • 参数化建模
    利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
  • 结构仿真
    设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
  • 运动(M)
    设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
  • Print3D 和制造
    设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
  • 参考
    查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
    • 常见问题
      有疑问吗?我们有答案!
    • 疑难解答
      解决问题时需要帮助?查看我们的疑难解答主题。
    • 错误和警告
      • Inspire 错误和警告
        有一些问题会导致分析或优化无法成功运行。导致运行失败最为常见原因是载荷工况定义不合理。
      • 运动错误和警告
        查看解决运动错误的建议解决方案。
        • 建模错误
          本部分包含如何解决 Inspire Motion 中建模错误的信息。
        • 运行终止错误
          • 在静力学分析过程中,转动电机/平动电机被忽略
          • 轮廓时间间隔太小
          • 轮廓持续时间过短
          • 已超出铰接中允许的变形
          • 变形传感器已禁用
          • 所有传感器已禁用
          • 螺旋弹簧/阻尼器端点太靠近或已交叉
          • 螺旋弹簧自由长度为负
          • 零件带有不正确的惯量属性
          • 分析错误 40000
          • 您的模型未包含静力学分析
          • 您的模型未包含瞬态分析
          • 异常的分析错误
          • 遇到可能的机制锁定状况
          • 分析错误 70002
          • 分析错误 71000
          • 分析错误 71002
          • 您的模型未包含装配分析
          • 运动载荷提取中不允许使用的固定约束类型
          • 未找到运动分析结果
          • 没有零件以仿真
          • 零件的参考帧未设为全局。
          • 无设计空间
          • 模型中出现语法错误
          • 动态摩擦系数超过静态系数
          • 静摩擦转变速度超过摩擦转变速度
          • 冲突类型无效
          • 运动接触分析错误
          • 处理几何体时检测到错误
          • 未找到运动接触力的结果
          • 接触力的总数很大
          • 力向量不可用
          • 模糊初始条件
          • 无质量的零件上定义的初始速度
        • 信息和问题警告
          本部分包含 Inspire Motion 中的信息和问题警告。
    • 术语表
      查看术语表术语和定义列表。
  • 键盘快捷键和鼠标控制
    学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
  1. Home
  2. 参考
    查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
  3. 错误和警告
  4. 运动错误和警告
    查看解决运动错误的建议解决方案。
  5. 运行终止错误
  • 新特征
  • 开始
  • 教程
  • 参数化建模
  • 结构仿真
  • 运动(M)
  • Print3D 和制造
  • 参考
  • 键盘快捷键和鼠标控制
Index
运行终止错误
  • 轮廓时间间隔太小
  • 轮廓持续时间过短
  • 已超出铰接中允许的变形
  • 变形传感器已禁用
  • 所有传感器已禁用
  • 螺旋弹簧/阻尼器端点太靠近或已交叉
  • 螺旋弹簧自由长度为负
  • 零件带有不正确的惯量属性
  • 分析错误 40000
  • 您的模型未包含静力学分析
  • 您的模型未包含瞬态分析
  • 异常的分析错误
  • 遇到可能的机制锁定状况
  • 分析错误 70002
  • 分析错误 71000
  • 分析错误 71002
  • 您的模型未包含装配分析
  • 未找到运动分析结果
  • 没有零件以仿真
  • 零件的参考帧未设为全局。
  • 无设计空间
  • 模型中出现语法错误
  • 动态摩擦系数超过静态系数
  • 静摩擦转变速度超过摩擦转变速度
  • 冲突类型无效
  • 运动接触分析错误
  • 处理几何体时检测到错误
  • 未找到运动接触力的结果
  • 接触力的总数很大
  • 力向量不可用
  • 模糊初始条件
  • 无质量的零件上定义的初始速度
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
