显示运动分析结果
在“分析浏览器”中使用“显示运动分析结果”工具查看运动零件分析的结果。查看结果并为结果添加动画效果、添加数据明细,并对比不同运行的结果。
前提条件:运行运动零件分析。
  1. 点击分析零件图标上的显示运动优化结果工具。
    此时会显示“分析浏览器”。
  2. 选择要查看的运行。
  3. 选择一个载荷工况。
  4. 选择要查看的结果类型。
  5. 使用其他选项为结果添加动画效果、改变模型视窗中显示的内容、创建数据明细和对比结果。
  6. 右键单击或按 Esc 键关闭“分析浏览器”,然后返回至初始零件。
提示:
  • 运动零件分析的结果合并为一个单一的实体,称为“合并运动载荷工况”。
  • “结果封套”显示合并运动载荷工况下每种结果类型的最大值。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
图 1. 动画工具栏
动画设置
点击打开动画设置。
播放和记录/停止记录
点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
开始动画/暂停动画
点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
滑块
拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
当前步进
显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
列出螺栓连接
点击以提取螺栓连接上的反作用力。此选项仅可用于结构分析。
注: 动画工具栏有带自动重复功能的“上一步”和“下一步”按钮,按住其中一个按钮即可在动画中一帧一帧移动。此外,“动画设置”包括反向回放选项。
动画选项
您可以使用“分析浏览器”上的动画选项开始和停止动画并调整基本设置。
选项 描述
播放/停止动画 为选中的结果添加动画效果。
动画速度 更改动画速度。
缩放 更改动画的比例。一般情况下,由于位移的比例过小而无法对其进行精确观察,因此会默认启用自动调整大小功能。该选项仅适用于结构结果,而不适用于运动结果。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
选项 描述 注意
显示/隐藏初始形状 显示和隐藏作为参考的初始形状。
显示/隐藏所有载荷和约束 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。
显示/隐藏变形状态 显示和隐藏作为参考的变形形状。
显示/隐藏云图 显示/隐藏云图。
选项
  • 动画插值:向结果云图添加动画效果。
  • 混合云图:在混合云图和非混合云图之间进行切换。
  • 单元云图:根据单元而非节点显示云图。该选项仅适用于基于单元的结果类型。
  • 向量图:显示位移结果类型的方向向量。
  • 平滑格栅结构:要查看格栅结构优化结果,可创建格栅结构的梁的半径。
显示/隐藏单元 显示/隐藏单元边。 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。
为结果添加数据明细
使用“分析浏览器”中的数据明细图标,调用并查看模型目标点的所选结果类型的值。
  1. 如果尚未激活,则选择分析图标上的显示分析结果工具。
  2. 要创建一个目标点的数据明细,点击“分析浏览器”中的 ,选择一个结果类型并点击模型中的一个点。框选以查看一个区域的最大值。
    注: 数据明细值适用于当前选中的运行和载荷工况。
  3. 若要自动创建数据明细,显示结果类型的最小值和最大值的出现位置,选择一个结果类型并点击 。
    注: 当您选中结果类型对应的“安全系数”后,显示的是最小值。
  4. 可选: 要在表格中显示数据明细,点击“分析浏览器”中的 。每个数据明细都对应选中的运行和载荷工况。
    • 选择表中的一行,也将在模型视窗中选中相应的数据明细。
    • 要在“数据明细”表的“名称”列中显示或隐藏单个数据明细,点击 。
    • 要在“分析浏览器”中显示或隐藏所有数据明细,点击 。
    • 要为表格中的列排序,点击列标题。或者您可以点击 或 选择升序排序或降序排序。
    • 要在表格上添加或删除列,右击一个列标题,然后选择或取消选择属性。
对比表中的结果
在一张表中对比多个分析运行的结果。“对比结果”按钮位于“分析浏览器”底部。
对于分析,可以针对选定的结果类型对比所有运行和载荷工况下得出的结果。您还可以在放置了数据明细的目标点上对比结果类型。
在“分析浏览器”中查看分析结果。
  2. 点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮。
    用于对比结果的表格显示在模型视窗底部。
  3. 选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
    • 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
    • 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
    • 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
    • 点击列标题,为该列排序。
    • 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
    • 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
