设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
使用“分析运动”工具运行并查看运动分析结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
使用“快速运行”和“运行设置”工具来定义并运行运动分析。
如果您之前运行过运动分析,使用“查看运动的结果”工具打开“动画工具栏”和为机构添加动画效果。您还可以拾取物体进行绘图。
如果您之前运行过运动分析,使用分析图标上的查看运动的结果工具来绘制结果。您可以用 .csv 格式导出图表。对于零件,也可以导出载荷。
使用“力浏览器”将运动分析中的力和扭矩矢量可视化。
使用“分析零件”工具提取运动分析中的载荷以用于零件的结构 (FE) 分析。
使用优化零件工具提取运动分析中的载荷,并将其用于设计空间的结构优化。
使用“跟踪器”工具将运动运行期间的跟踪点路径可视化。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
