转动电机或平动电机铰接已锁定 条件 对转动电机或平动电机施加的铰接已设置为锁定,这样转动电机或平动电机便不会移动。 该错误消息有两个版本: 转动电机铰接已锁定 平动电机铰接已锁定 解决方法 点击固定按钮解锁铰接。这将设置铰接状态为“激活的”。
