모션 결과 플롯
이전에 모션 해석을 실행한 경우, 해석 아이콘에서 모션 결과 검토 도구를 사용해서 결과를 플롯으로 나타내십시오. 플롯을 .csv 형식으로 내보낼 수 있습니다. 파트의 경우, 하중도 내보낼 수 있습니다.
위치: 모션 리본, 실행 그룹, 해석 아이콘
결과 플롯
모션 해석을 실행한 후, 모델링 창에 플롯할 객체를 선택합니다.
팝 아웃 플롯
플롯을 두 번 클릭하면 크기를 조정할 수 있는 도킹 가능한 창에서 대화형 플롯이 열립니다.
팝 아웃 플롯을 사용하면 여러 플롯을 동시에 볼 수 있습니다. 제목 표시줄을 두 번 클릭해서 플롯을 도킹하거나 도킹 해제합니다.
- 세로 방향의 시간 슬라이더를 드래그하여 모델링 창에서 결과를 애니메이션으로 표시할 수 있습니다.
- 마우스를 올려 놓아 (x, y) 좌표를 표시하여 곡선 상의 값을 확인할 수 있습니다.
- 범례에서 관련 아이콘을 클릭하여 곡선을 숨길 수 있습니다.
- 창에서 플롯을 확대/축소, 팬 및 맞출 수 있습니다. 확대/축소할 때, Ctrl 키를 사용하여 시간 축을 고정한 상태로 유지합니다. F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭해서 플롯을 맞춥니다.
플롯 관리자
플롯 관리자를 사용하여 모션 결과 데이터를 찾아서 플롯하고, 크로스 플롯(데이터 대 데이터)을 만들고, 페이지를 다른 레이아웃으로 정의하고, 정의한 플롯을 재사용할 템플릿으로 저장합니다.
모션 애니메이션 툴바에서 플롯 관리자 표시 아이콘을 클릭하여 플롯 관리자를 액세스할 수 있습니다.
플롯 관리자 창은 고정 가능하며 플롯 및 편집 탭 모두에서 결과를 검색하고 필터링할 수 있습니다. 구체적인 기능은 다음과 같습니다.
그래픽
플롯 탭을 사용해서 플롯에 표시할 모션 해석 결과를 선택합니다.
- 기본 표면 모드에서 플롯을 신속하게 생성합니다. 서핑을 통해 결과를 신속하게 찾아 볼 수 있습니다. 또는, 서핑을 끄고 적용 버튼을 사용하여 특정 구성 요소를 플롯합니다.
- 적용을 클릭해서 곡선을 플롯에 적용합니다. Y 축에서 동일한 유형의 데이터를 선택해야 합니다. 범례 레이블 옆에 별표가 표시되면 결과가 플롯에 적용되지 않은 것입니다.
- 지우기 버튼을 클릭해서 플롯에서 모든 결과를 제거합니다.
- 또한, 플롯 관리자를 사용하여 .csv 파일로부터 서 데이터를 로드한 다음, 모션 해석 결과와 함께 플롯할 수 있습니다. 이것은 결과를 테스트 데이터와 비교하거나 다른 모델 또는 해석의 결과를 오버레이할 때 유용합니다. 이 기능을 사용하려면 Plot(플롯) 탭에 있는 폴더 아이콘을 클릭하여 데이터를 로드한 다음, 플롯 브라우저 트리에 있는 CSV 파일 데이터 채널을 플롯하십시오.
- .csv 데이터를 가져올 때, 다음과 같이 열 제목에 단위를 지정합니다.
페이지 작성하기
플롯 관리자 상단의 아이콘을 사용하여 플롯 템플릿과 페이지를 관리합니다. 다음 작업이 가능합니다.
- 플롯을 템플릿으로
가져와서 저장합니다.
- 모든 페이지를 삭제하고
하나의 빈 페이지를 복원합니다.
- 저장된
템플릿을 불러옵니다.
- 플롯 페이지를 작성
및 삭제합니다.
- 최종 작업을 취소하거나(Ctrl + Z) 재실행(Ctrl + Y)
합니다.
- 페이지에서 플롯의
레이아웃을 변경합니다.
- 활성 플롯의 X 축과 Y 축을
교환합니다.
- 화살표 버튼을 사용하여 페이지를 단계별로
진행합니다.
현재 활성화된 플롯은 빨간색 제목으로 표시됩니다.
크로스 플롯 만들기
X 축은 기본적으로 시간을 사용하지만 데이터 대 데이터를 플롯할 수도 있습니다(크로스 플롯).
- 플롯 대 시간을 플롯하는 경우, 드래그할 수 있고 애니메이션에 연결된 수직 타임 라인이 있습니다.
을 클릭해서 데이터 대 데이터를 플롯합니다.
- 크로스 플롯을 하는 경우, 타임 라인 대신 타임 버블이 표시됩니다.
플롯 편집
편집 탭을 사용하여 다음과 같은 플롯 속성을 변경합니다.
- 선 두께, 선 스타일, 색상 등과 같은 곡선 특성
- 플롯 제목
- 축 라벨
- 축 제한
편집 탭에서, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 컨텍스트 메뉴를 사용하여 곡선을 교체할 수도 있습니다.
팁
- 2줄 플롯 제목을 작성하려면, 제목을 클릭하여 편집하고 첫 번째 줄 다음에 Enter 키를 누릅니다. Shift + Enter를 누르거나 입력 대화 상자 외부를 클릭하여 변경을 완료할 수 있습니다.
- 저장된 템플릿 불러오기
아이콘이 회색으로 표시되는 경우, 표준 템플릿 위치 ...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates에 모델 이름과 일치하는 이름을 가진 플롯 템플릿 파일이 없음을 의미입니다.
- 변경 사항을 수동으로 저장하지 않은 경우, 다음 위치에서 마지막으로 자동 저장된 버전을 찾으십시오. ...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates\autosave.
라이브 플롯
모션 결과 플롯은 해석하는 동안 실시간으로 업데이트되며 모델 브라우저에서 엔티티를 클릭하거나 그래픽 창에서 엔티티를 선택하면 나타납니다.
플롯 관리자를 사용하여 플롯을 생성하거나 작성하는 경우 분석 중 보이기 옵션을 사용해서 모션 해석 중에 실시간으로 표시할 수 있습니다. 이것은 x 축이 시간이 아닌 교차 플롯에서도 작동합니다.
라이브 플롯은 플롯을 수동으로 닫을 때까지 실행 중간에 계속 표시됩니다.
오버레이 플로팅을 위한 고정
플롯 관리자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 사용하여 다른 실행 중간에 결과를 비교할 수 있도록 플롯을 고정할 수 있습니다.
작성된 플롯에서 고정 옵션을 활성화하면 다음 실행 후 모션 해석이 끝날 때 새로 플롯된 곡선의 사본이 자동으로 생성되도록 지정합니다. 이렇게 고정된 곡선 사본은 이후의 각 해석 중에 플롯에서 유지되어 모션 실행을 비교할 수 있도록 해줍니다.
이 기능은 지속적인 라이브 플롯을 생성하는 분석 중 보이기 옵션과 함께 사용될 때 가장 좋습니다. 각 모션 해석 후 플롯 관리자를 호출할 필요 없이 변경 사항을 이전 실행의 고정 곡선과 비교할 수 있습니다.
고정된 곡선 제거 옵션은 고정된 모든 곡선을 한 번에 삭제하는 편리한 방법이며, 모션 결과를 검토할 때 라이브 플롯의 컨텍스트 메뉴에서 사용 가능합니다.
바로가기
작업 | 실행 |
플롯/내보낼 수 있는 내용 선택 | 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
플롯 표시 (대화형) | Ctrl 키를 누르고 객체를 클릭합니다. |
플롯에서 팬 (대화형) | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드래그합니다. |
플롯 확대/축소 (대화형) | Ctrl을 누른 상태로 스크롤하여 x 축을 고정된 상태로 유지합니다(y 확대/축소). Shift를 누른 상태로 스크롤하여 y 축을 고정 상태로 유지합니다(x 확대/축소). |
플롯 맞춤 (대화형) | F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭합니다. |
모델 탐색기 또는 플롯 관리자 브라우저를 사용하여 플롯 순환 | 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 브라우저에서 엔티티를 순환합니다. |
플롯 관리자에서 플롯 페이지 순환 | 페이지 위로/페이지 아래로 키를 사용해서 페이지를 순환합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
