모션 결과 내보내기
모션 해석실행 창에서 내보내기 버튼을 사용하여 모션 해석 결과를 내보냅니다.
또한, 플롯을 선택하여 플롯 및 기타 데이터를 CSV 형식으로 내보낼 수도 있습니다.
모션 모델 내보내기
해석 설정이 있는 모션 모델을 MotionView 파일(.mdl) 또는 MotionSolve py 파일(.py)로 내보냅니다.
해석 도구 위로 마우스를 이동한 다음 실행 설정 아이콘을 클릭합니다.
모션 해석 실행 창에서 원하는 대로 설정을 변경합니다.
- 내보내기 버튼을 클릭하고 내보낼 단위 체계를 선택합니다.
- 파일의 디렉토리와 이름을 선택한 다음, 저장을 클릭합니다. .mdl 형식으로 내보내는 경우, 보조 .x_t 및 .png 파일도 받습니다.
MotionSolve Plant 모델을 Activate로 내보내기
이제 모션 해석 실행 설정 창의 내보내기 버튼을 클릭하면, 저장되는 MDL 파일이 모터 및 액추에이터에 대한 플랜트 모델 정보(MS Plant)를 포함하고 있어서 모션의 내장 PID 컨트롤러 모델을 세부적인 활성 블록 다이어그램(1-D) 솔루션으로 간편하게 교체할 수 있습니다.
내보낸 MDL은 모션 모델에 포함되어 있는 PID 컨트롤러의 플랜트 모델 외형을 생성합니다. 액추에이터/모터의 신호를 플랜트 모델로 제공하려면:
속성 편집기에서 컨트롤러 유형이 가벼운 구속으로 설정된 모터 또는 액추에이터가 있는 경우, 이것을 PID로 변경하십시오.
- 플랜트에 신호 제공 옵션이 활성화되어 있는 것을 확인하십시오.
- 모션 해석 실행 창에서, 내보내기 버튼을 클릭하고 내보낼 단위 체계를 선택합니다.
- 파일 이름을 지정하고 .mdl 파일로 저장합니다.
플롯, 이미지, 하중 및 위치 내보내기
플롯, 이미지, 하중 및 위치와 같은 결과 데이터를 다양한 형식으로 내보냅니다.
- 재해석을 실행해야 하는 모델을 변경하는 경우, 체크 아이콘 은 사라지고, 또 다른 모션 해석을 실행할 때까지 플롯 데이터를 내보낼 수 없게 됩니다.
- 파트의 하중을 내보내려면 모션 해석 실행 창의 [플롯] 설정이 [모두] 및 [글로벌]로 설정되어야 합니다. 그렇지 않은 경우, 차트의 플롯 컨텍스트 메뉴에서 [하중 내보내기] 옵션이 비활성화됩니다.아래는 샘플 .csv 파일의 예입니다.
