Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire 構造最適化、有限要素解析およびモーション解析、積層造形解析を実行する際に使用できる概念設計ツールです。
ワークスペースとツールベルトをカスタマイズする方法を学習します。
標準のキーボードショートカット、ファイルアイコン、またはファイルメニューを使用して、モデルを作成する操作、開く操作、保存する操作、または元に戻す操作を実行できます。
保存されたモデルをインポートして現在のモデルとマージします。
他のアプリケーションで使用できるように、形状とシミュレーション結果をエクスポートします。
インポートおよびエクスポート可能なファイルフォーマット一覧
PTC Windchill™またはSiemens Teamcenter™にあるファイルを開く操作、そこにファイルをインポートする操作、そこにファイルを保存する操作が可能です。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
移動(M)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
