平面または3D空間の中で軸に合わせて移動ツールを再配置し、回転の中心を変更します。
移動(M)ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
次のいずれかを実行できます。
- Shiftを押したまま、グラフィックマニピュレータをドラッグします。
- または、以下のステップに従います。
| ステップA |
ステップB |
ステップC |
| グラフィックマニピュレーターの1つをダブルクリックし、編集モードに入ります。移動ツールがオレンジ色で表示されます。 |
次のオプションから選択します。 |
右クリックで編集モードを抜けます。移動ツールが白色で表示されます。 |
軸に沿ってツールを再配置:X矢印、Y矢印、またはZ矢印をドラッグします。
平面内でツールを再配置:XY平面、XZ平面、またはYZ平面をドラッグします。
軸を中心にツールを再配置:曲線矢印をドラッグします。
3D空間でツールを再配置:原点をドラッグします。
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
