チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
PolyNURBSの作成と修正を行う方法を学習します。
PolyNURBSモデリング技術を使用して、コンピュータマウスの基本形状を作成します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
ビューの調整方法、パートの移動方法、最適化の実行方法、およびファイルのエクスポート方法を学習します。
2Dスケッチやパラメトリックパートの作成、ソリッド形状の準備と簡略化、サーフェスのモデリングの方法について説明します。
プリミティブを使い、ブロックの追加と削除を行ってPolyNURBSパートを作成する方法をご紹介します。
PolyNURBSオブジェクトを編集する方法と、利用可能なさまざまな選択テクニックについて説明します。
接触の定義、締結の作成、スポット溶接でのパートの結合を行います。
ベースライン解析の実行、生成した形状の解析を行います。
さまざまなタイプの最適化を実行して結果を比較する方法を学習します。
ジョイントとモーション接触の定義、モーターとアクチュエータの作成、モーション解析の実行、結果のプロットを行います。
3Dプリントするパートの準備、解析、およびエクスポートについて学びます。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
