Altair® Monarch®
Exploration d’un récapitulatif
Si le récapitulatif est plus large ou plus long que l'écran, vous pouvez le faire défiler de gauche à droite, de haut en bas, et vice-versa, à l'aide de la souris ou du clavier Les commandes de déplacement suivantes sont disponibles :
Barre de défilement vertical
Contrôle
Flèche haut
Fait remonter les données une ligne à la fois.
Flèche bas
Fait descendre les données une ligne à la fois.
Curseur
Suit la position verticale dans le récapitulatif. Pour faire remonter ou descendre complètement les données, déplacez le curseur de défilement jusqu'au haut ou au bas de la barre de défilement. Pour remonter ou descendre d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement au-dessus ou au-dessous du curseur de défilement.
Barre de défilement horizontal
Contrôle
Flèche gauche
Fait défiler les données vers la gauche une colonne à la fois.
Flèche droite
Fait défiler les données vers la droite une colonne à la fois.
Curseur
Suit la position horizontale dans le récapitulatif. Pour accéder à l'extrémité gauche ou droite, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité correspondante de la barre de défilement. Pour faire défiler les données vers la gauche ou la droite d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement à gauche ou à droite du curseur de défilement.
Touches d'exploration
Contrôle
Haut
Fait remonter les données d'une ligne.
Bas
Fait descendre les données d'une ligne.
Left
Fait défiler les données d'une colonne vers la gauche.
Right
Fait défiler les données d'une colonne vers la droite.
Pg. préc
Remonte d'un écran.
Pg. suiv
Descend d'un écran.
Origine
Fait défiler les données jusqu'à la colonne la plus à gauche du récapitulatif.
Fin
Fait défiler les données jusqu'à la colonne la plus à droite du récapitulatif.
CTRL+ORIGINE
Fait descendre les données jusqu'au bas du récapitulatif.
CTRL+FIN
