Parcours d’état
Vous pouvez parcourir l'état affiché à l'aide de la souris ou du clavier. Les commandes de déplacement suivantes sont disponibles :
Barre de défilement vertical
Contrôle |
Description |
Flèche haut |
Fait défiler vers le haut, une ligne à la fois. |
Flèche bas |
Fait défiler vers le bas, une ligne à la fois. |
Curseur |
Suit la position verticale de l'état. Pour remonter en haut ou descendre au bas de l'état, déplacez le curseur de défilement jusqu'au haut ou au bas de la barre de défilement. Pour remonter ou descendre d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement au-dessus ou au-dessous du curseur de défilement. La pagination s'affiche dans une info-bulle à mesure du glissement du curseur. Pour afficher une page particulière de l'état, faites glisser le curseur jusqu'à voir apparaître le numéro de la page en question dans l'info-bulle. |
Remarque : Vous pouvez aussi faire défiler le tableau vers le haut ou vers le bas à l'aide de la roulette de la souris.
Barre de défilement horizontal
Contrôle |
Description |
Flèche gauche |
Fait défiler vers la gauche, un caractère à la fois. |
Flèche droite |
Fait défiler vers la droite, un caractère à la fois. |
Curseur |
Suit la position horizontale dans l'état. Pour accéder à l'extrémité gauche ou droite, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité correspondante de la barre de défilement. Pour avancer ou reculer de plusieurs caractères à la fois, cliquez sur la barre de défilement, à droite ou à gauche du curseur, respectivement. |
Onglet État
Contrôle |
Description |
État précédent |
Affiche l'état précédent dans la liste des états (si plusieurs états sont chargés). |
État suivant |
Affiche l'état suivant dans la liste des états (si plusieurs états sont chargés). |
Page précédente |
Remonte d'une page dans l'état. |
Page suivante |
Descend d'une page dans l'état. |
Atteindre la page |
Accède à une page en particulier lorsque le numéro de cette page est saisi. |
Touches de déplacement de l'état
Clé |
Description |
Haut |
Remonte d'une ligne. |
Bas |
Descend d'une ligne. |
Left |
Déplace d'un caractère vers la gauche. |
Right |
Déplace d'un caractère vers la droite. |
Pg. préc |
Remonte d'un écran. |
Pg. suiv |
Descend d'un écran. |
CTRL+PG.PREC |
Remonte d'une page d'état. |
CTRL+PG.SUIV |
Descend d'une page d'état. |
CTRL+ORIGINE |
Remonte jusqu'au haut de l'état. |
CTRL+FIN |
Remonte jusqu'au bas de l'état. |
