Utilisation des regroupements
Monarch Classic exécutent des fonctions arithmétiques sur les valeurs d'une mesure dans un récapitulatif. La boîte de dialogue Modifier l'expression de la mesure propose les regroupements suivants :
Cumuls
Regroupement |
Description |
Cum() |
Renvoie la somme cumulée. |
CumCount(*) |
Renvoie le nombre de lignes cumulé. |
CumCountPct(*) |
Renvoie le nombre de lignes cumulé sous forme de pourcentage du nombre total de lignes. |
CumPct() |
Renvoie la somme cumulée sous forme de pourcentage de la somme totale. |
Nombres
Regroupement |
Description |
Count(*) |
Renvoie le nombre de lignes (ou de valeurs non nulles du champ) au sein du groupe. |
CountPct(*) |
Renvoie le nombre de lignes du groupe sous forme de pourcentage du nombre total de lignes. |
CountSubPct(*) |
Renvoie le nombre de lignes du groupe sous forme de pourcentage du nombre total du groupe supérieur suivant. |
CumCount(*) |
CumCountPct(*) |
Pourcentages
Regroupement |
Description |
CountPct(*) |
CountSubPct(*) |
CumCountPct(*) |
CumPct() |
Pct() |
Renvoie la somme du groupe sous forme de pourcentage de la somme totale. |
SubPct() |
Renvoie la somme du groupe sous forme de pourcentage de la somme du groupe supérieur suivant. |
Regroupements statistiques
Regroupement |
Description |
Avg() |
Renvoie la valeur moyenne du champ au sein du groupe. |
Max() |
Renvoie la valeur maximum du champ au sein du groupe. |
Min() |
Renvoie la valeur minimum du champ au sein du groupe. |
Stdev() |
Renvoie l'écart type des valeurs du champ au sein du groupe. |
StdevP() |
Renvoie l'écart type (par rapport à la population) des valeurs du champ au sein du groupe. |
Sum() |
Renvoie la somme des valeurs du champ dans le groupe. |
Var() |
Renvoie la variance des valeurs du champ dans le groupe. |
VarP() |
Renvoie la variance (par rapport à la population) des valeurs du champ au sein du groupe. |
Regroupements spéciaux
Regroupement |
Description |
Unique() |
Renvoie la valeur unique du champ, le cas échéant. Sinon, renvoie une valeur nulle. |
