Altair® Monarch®
Le menu de l’application
Sélectionnez le menu de l’application, à droite de la barre d'outils, pour ouvrir un autre document ou pour modifier les paramètres d’application :
Choisissez Ouvrir dans le Menu de l’application et ouvrez le document selon la procédure ordinaire depuis la boîte de dialogue standard Ouvrir un fichier.
Choisissez Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom et modifier les paramètres par défaut de l’application.
Options du menu
Option
Affichage
Vous permet de sélectionner les paramètres régionaux à utiliser lors de l’affichage des données.
Sélectionnez la valeur voulue dans la liste déroulante.
Colonnes de métadonnées
Vous permet de sélectionner les métadonnées de document à inclure dans votre table. Les valeurs s’ajoutent sous forme de colonnes supplémentaires à toutes les tables définies par Monarch Complete.
Vous pouvez inclure :
  • Nom du fichier du document
  • Numéro de page
  • Date de création du fichier
Journalisation
Permet de sélectionner le niveau de journalisation et l’emplacement du journal.
Les journaux sont utiles à la résolution des problèmes d’application éventuellement rencontrés.
Paramètres par défaut des entrées
Vous permet de spécifier les paramètres par défaut que Monarch Complete doit utiliser pour interpréter les valeurs du fichier en entrée.
Par exemple, vous pouvez régler le Format de date des dates comprises dans le fichier de manière à ce que Monarch Complete puisse déterminer plus précisément les valeurs des parties de date.
Vous pouvez régler les paramètres par défaut suivants :
  • Lieu
  • Séparateur décimal
  • Format de date
  • Première année du siècle
Liste en entrée
Affiche la liste des documents actuellement ouverts.
