Altair® Monarch®
Fonction Replace
Remplace une sous-chaîne de chaîne par une nouvelle sous-chaîne.
Syntaxe
Replace(chaîne;ancienne;nouvelle)
Remarque : Les remplacements respectent la casse. Si ancienne est vide, aucun remplacement n'est effectué. Si nouvelle est vide, les instances de ancienne chaîne sont en fait supprimées de la chaîne.
Arguments
chaîne représente la chaîne contenant la sous-chaîne à remplacer.
ancienne représente la sous-chaîne à remplacer.
nouvelle est la sous-chaîne pour remplacer de ancienne.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si le champ Contact contenait la valeur Nicole Dubois, l'expression de champ calculé suivante renverrait la valeur Nicole Dubois-Marchand :
   Replace(Contact;"Dubois";"Dubois-Marchand")
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements contenant la valeur Nicole Dubois-Marchand peuvent être identifiés à l'aide de l'expression suivante :
   Replace(Contact,"Dubois","Dubois-Marchand")="Nicole Dubois-Marchand"
