Altair® Monarch®
Fonction Min
Renvoie la plus petite des valeurs expr1, expr2 et, facultativement, un nombre arbitraire d'autres paramètres. Tous les paramètres doivent être du même type : numérique, date ou caractères.
Syntaxe
Min(expr1;expr2[;...])
Arguments
expr peut être une constante, un champ numérique, un champ de caractères, un champ de date ou une expression. Remarque : Dans le cas d'un champ de caractères, x serait plus petit que z.
Valeur renvoyée
Renvoie la plus petite des valeurs expr1, expr2 et, facultativement, un nombre arbitraire d'autres paramètres. Accepte une entrée numérique, de date ou de caractères. Remarque : Dans le cas d'un champ de caractères, x serait plus petit que z.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si le champ Projeté contient la valeur 1000000 et que le champ Réel contient la valeur 40000, l'expression de champ calculé suivante renverra la valeur 40000 : Min(Projeté;Réel)
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements dont les champs Projeté et Réel comportent des valeurs supérieures ou égales à 50000 peuvent être sélectionnés ou identifiés à l'aide de l'expression suivante : Min(Projeté;Réel)>=50000
Cette expression est équivalente à l'expression composée : Projeté>=50000.And.Réel>=50000
