Altair® Monarch®
Fonction : FiscalQtr
FiscalQtr est une fonction de date admise dans les expressions de champ calculé et de filtre ou recherche.
Renvoie le numéro (1-4) du trimestre d’exercice pendant lequel la date donnée tombe.
Syntaxe
FiscalQtr(date)
Arguments
date peut représenter n'importe quelle date correcte comprise entre le 1.1.1601 et le 31.12.2400.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie un nombre (1-4).
Exemple dans une expression de champ calculé
L'expression suivante renvoie la valeur 2 pour un champ Date d'expédition contenant la valeur 1.4.2008 : FiscalQtr([Date d'expédition])
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements à date d'expédition tombant durant le premier trimestre d'exercice peuvent être sélectionnés ou identifiés à l'aide de l'expression suivante : FiscalQtr([Date d'expédition])=1
Remarque : L'exemple ci-dessus présume la configuration des paramètres d'intervalles de temps suivants à travers l'Assistant Intervalles de temps :
    • L’exercice se compose de 12 mois civils, à partir du 1er janvier.
    • Pour la semaine d'exercice, la première semaine de l'année commence le 1er janvier, quel que soit le jour de la semaine représenté par cette date.
    • Pour la semaine civile, la première semaine de l'année commence le 1er janvier, quel que soit le jour de la semaine représenté par cette date.
