Altair® Monarch®
Fonction Dtoc
Convertit une date en une chaîne.
Syntaxe
Dtoc(date[;format de date])
Arguments
date peut être une constante, un champ de date, une expression renvoyant une date ou une fonction renvoyant une date.
Le paramètre facultatif format de date indique à Monarch Classic comment interpréter la date. Options valables pour ce paramètre :
  • "m/d/y"
  • "d/m/y"
  • "y/m/d"
Les guillemets sont obligatoires.
Le paramètre Format de date est utile dans les cas suivants :
  • États comportant des dates en plusieurs formats
  • Pour régler la date ou la faire correspondre à des paramètres régionaux
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une chaîne dans le format MM/JJ/AAAA.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si le champ Date_Exp contenait la date 2.1.2003, l'expression de champ calculé suivante la convertirait en chaîne de caractères, 02.01.2003 : Dtoc(Date_Exp)
