Altair® Monarch®
Boîte de dialogue Connexion à Teradata
Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer les données de votre source Teradata.
Remarques :
  • Monarch Data Prep Studio utilise le connecteur Altair Teradata de Progress DataDirect. Pour utiliser le connecteur correctement, vous devez installer les outils et utilitaires Teradata. Consultez cet article de la base de connaissances pour en savoir plus.
  • Le pilote Teradata CData est désormais inclus dans le programme d’installation. Pour l’utiliser, vous devez installer le fournisseur de données .Net pour Teradata. Consultez cette page pour en savoir plus.
Options
Champ
Nom de l’hôte
Le nom de la machine ou du domaine contenant la source de données. Cet hôte doit être accessible depuis l’ordinateur sur lequel Monarch Data Prep Studio est installé.
Port
Le numéro de port est obligatoire pour accéder à la source de données. Une liste des connecteurs par défaut pour le port est disponible ici.
ID utilisateur
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données.
Mot de passe
Un mot de passe valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus.
Paramètres de connexion
Cliquez sur la flèche pour afficher ou masquer les paramètres de connexion suivants :
  • Authentification : sécurité intégrée
Cochez pour activer l’authentification unique. Monarch Data Prep Studio utilise l’ID et le mot de passe du système d’exploitation.
Ne cochez pas la case si vous voulez désactiver l’authentification unique. Vous devez spécifier une valeur pour l’option d’ID utilisateur.
  • Mécanisme de sécurité
La méthode d’authentification à utiliser pour la connexion à la base de données.
Sélectionnez :
  • TD1 : pour utiliser Teradata 1.
  • TD2 : pour utiliser Teradata 2.
  • ldap : pour utiliser LDAP.
  • KRB5 : pour utiliser Kerberos sur les clients Windows fonctionnant avec les serveurs Windows si le serveur est V2R6.0.
  • KRB5C : pour utiliser la compatibilité Kerberos sur les clients Windows fonctionnant avec les serveurs Windows si le serveur est antérieur à V2R.
  • NTLM : pour utiliser NTLM sur les clients Windows fonctionnant avec les serveurs Windows si le serveur est V2R6.0.
  • NTLMC : pour utiliser la compatibilité NTLM sur les clients Windows fonctionnant avec les serveurs Windows si le serveur est V2R6.0.
  • Paramètre de sécurité
Une chaîne qui est transmise comme paramètre à la méthode d’authentification. La chaîne est ignorée par le pilote ODBC et est transmise à la fonction TeraSSO qui est appelée pour définir la méthode d’authentification.
  • Domaine
Spécifie le domaine approprié pour le mécanisme d’authentification sélectionné.
  • Autre option de connexion
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données.
Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte.
Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici.
  • Base de données
Spécifie le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Section Tables et vues
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données.
Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
  1. Sélectionnez l’onglet Tables et vues.
  2. Cliquez sur Charger les tables pour charger une liste de tables ou de vues prédéfinies. Elles sont affichées dans la liste des tables (sur la gauche de la boîte de dialogue).
  3. Choisissez une table dans la liste.
    Les colonnes de la table s’affichent dans la liste Colonne (en regard de la liste des tables).
  4. Sélectionnez les colonnes à ajouter à votre table de données en cochant les cases des colonnes de votre choix.
Remarque : si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne
Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant.
Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse.
Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête.
Requête
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL.
Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT et/ou EXEC à exécuter.
Remarques :
  • Actuellement, seules les instructions Select et Exec sont autorisées. Pour minimiser les risques de sécurité et empêcher les attaques par injection de code SQL, les caractères suivants ne sont pas autorisés :
    • Caractères de commentaire ( -- )
    • Points-virgules ( ; )
Si vous avez besoin d’utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis le formulaire.
  • Les boutons Aperçu des données et OK ne sont activés que si la connexion est active et la requête est correcte. Si l’un de ces boutons est désactivé, vérifiez votre connexion ou votre requête.
Aperçu des données
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées.
Remarques :
  • Seulement 10 enregistrements s’affichent pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes. Cette limite évite un ralentissement du système.
  • Le bouton n’est activé que si la connexion est active et la requête est correcte. Si ce bouton est désactivé, vérifiez votre connexion ou votre requête.
