Altair® Monarch®
Sich in einer Summierung bewegen
Wenn eine Summierung nicht ganz auf den Bildschirm passt, können Sie sie nach links und rechts oder nach oben und unten beliebig durchlaufen lassen. Zu diesem Zweck können Sie entweder die Maus oder die Tastatur verwenden. Es stehen dabei die folgenden Steuerelemente zur Verfügung:
Vertikale Bildlaufleiste
Steuerelement
Beschreibung
Pfeil nach oben
Blättert jeweils eine Reihe nach oben.
Pfeil nach unten
Blättert jeweils eine Reihe nach unten.
Schieber
Gibt die vertikale Position in der Summierung an. Wenn Sie ganz nach oben bzw. unten blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum oberen oder unteren Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach oben bzw. unten zu blättern, klicken Sie oberhalb bzw. unterhalb des Schiebers auf die Bildlaufleiste.
Horizontale Bildlaufleiste
Steuerelement
Beschreibung
Pfeil nach links
Blättert eine Spalte nach links.
Pfeil nach rechts
Blättert eine Spalte nach rechts.
Schieber
Gibt die horizontale Position in der Summierung an. Wenn Sie ganz nach links bzw. rechts blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum linken oder rechten Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach links bzw. rechts zu blättern, klicken Sie links bzw. rechts vom Schieber auf die Bildlaufleiste .
Bewegungstasten
Steuerelement
Beschreibung
NACH-OBEN
Blättert eine Reihe nach oben.
NACH-UNTEN
Blättert eine Reihe nach unten.
Links
Rechts
BILD-NACH-OBEN
Blättert einen Bildschirm nach oben.
BILD-NACH-UNTEN
Blättert einen Bildschirm nach unten
POS1
Blättert in der Summierung zur ganz links liegenden Spalte.
ENDE
Blättert in der Summierung zur ganz rechts liegenden Spalte.
STRG+POS1
Blättert zum Anfang der Summierung.
STRG+ENDE
Blättert zum Ende der Summierung.
