Exportregeln für begrenzte Textdateien im Fenster „Summierungen“
Wenn Sie eine Summierung in eine begrenzte Textdatei exportieren, verwendet Monarch Classic bei der Erstellung der Exportdatei folgende Regeln:
Datensätze
Aus jeder Summierungsreihe wird in der Exportdatei ein Datensatz erstellt.
Spalten
Aus jeder Summierungsspalte wird in der Exportdatei ein Feld erstellt.
Um eine Schlüsselfeldspalte mit Zeichenwerten zu exportieren, entfernt Monarch Classic alle Endleerzeichen aus den einzelnen Werten, so dass unterschiedlich lange Werte entstehen. Zeichenwerte können auch in Anführungszeichen gesetzt werden, um sie besser von anderen Feldtypen unterscheiden zu können. Weitere Informationen finden Sie zur Einstellung Zeichenfeldwerte in Anführungszeichen setzen unter Exportoptionen.
Schlüsselfeldspalten mit Datumswerten werden immer im 8-Zeichen-Format (JJJJMMTT) exportiert.
Schlüsselfeld- und Messwertspalten mit numerischen Werten werden stets so kompakt wie möglich exportiert, d. h. ohne Währungssymbole und Tausender-Trennzeichen.
Spaltentiteln
Monarch Classic die Möglichkeit, Spaltentitel als ersten Datensatz mit zu exportieren. Zu diesem Zweck müssen Sie die Option Feldnamen als erste Reihe mit ausgeben in den Exportoptionen auswählen.
Hinweis: Wenn Sie Daten an eine begrenzte Textdatei anhängen, können die Spaltentitel nicht als erste Datenreihe mit exportiert werden, ganz gleich, ob die Option „Feldnamen als erste Reihe mitausgeben“ aktiviert ist oder nicht.
Feldtrennzeichen
Monarch Classic werden Werte in begrenzten Textdateien durch ein besonderes Trennzeichen (in der Regel ein Komma) getrennt. Sie können aber auch ein anderes Trennzeichen angeben, und zwar über die Registerkarte „Textdateien“ in den Exportoptionen
